Помощ за клавиатура на лаптоп
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 05 фев 2008 0:37
Направих грешката да сваля клавиатурата на лаптопа и да измия на течаща вода. След като я поизсуших си тръгна нормално и нямаше проблеми. Всичко Ок. След това се случи така, че към 10-на дена не съм го палил лаптопа. И един ден го нося на работа и го пускам и BIOS-а започна да врещи. Влизам там гледам всичк ок уж. Махам BIOS-shadow, за да видя при POSTтеста какво става и гледам, че започва да пищи по време на - mouse intialising. И всеки път пищенето продължава различно време. Но по някое време спира и машинката си пали. Първоначално се усъмних в тъчпада, че не му работеше десния бутон и дабъл клика неставаше с потупване, а само с левия бутон. Но проблема се оказа в лентовия кабел. А клавиатурата си бачка уж, пише се с нея в уърда и видимо нищо нередно. Колегата има лаптоп от същата линия модели и сложихме негората клавиатура и всичко си заспа. Няма пищене и врещене. Та моята я разглобих, извадих всички бутони. Гледам отдолу видимо нищо нередно. Разлепих двата листа фолио да не би някой бутон да седи натиснат, даже слагах лист хартия между фолиата, но няма ефект. Пак си пищи. Гледах и лентовия кабел, видимо всичко наред.
Та въпросът е може ли да е оправи по някакъв начин клавиатурата? И ако не, откъде мога да си намеря нова и на каква цена? Лаптопът е Acer Aspire AS5101
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 05 фев 2008 10:47
Колега аз имам същия проблем на моя лаптоп, бях залял вода отгоре :( след това го бях оставил да изсъхне. Но почна с същите проблеми като при тебе.
Разглабяне на бутоните, търкане, изшуване, сглабяне. Проблема идва, че веднъж като се разлепи онази найлонова платка вече е ФИРА, няма оправяне. Аз от колко време си търся нова клавиатура но уви няма и няма. Сега го ползвам с външна и съм извадил оригиналната.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 05 фев 2008 18:50
Аз сам съм си виновен. Моята се беше замърсила много. И реших да я измия. Иначе съм измивал обикновенни клавиатури и не имало проблеми. А тази де да я знам. И преди да я разлепя пак си имаше проблема. Не мога да го хвана къде точно му е болката, иначе ще пробвам да го оправя по някакъв начин. Отсега нататък обица на ухото ... :roll:
Гледам че тези охлюви са представители на Acer за България. Тия дни като имам време ще ида да питам там. Да видим какво ще кажат.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 07 фев 2008 23:47
Adnan написа: ...същия проблем на моя лаптоп, бях залял вода отгоре...
Колега, каква марка и модел е твоя лаптоп? Аз ходих при тази фирма от линка и си поръчах за моя. А колегите на работата са поръчвали за друга марка и модел лаптоп. Мога да ги питам да проверят и за твоя. Знае ли човек откъде може да изскочи заека :roll:
parno
Re: Помощ за клавиатура на лаптоп
Мнениеот parno » Нед 30 яну 2011 10:18
колеги на моя клавиатурата му се е набила с мръсотия :?
ако го издухам с компресор - например тези на шел с които се помпят гумите дали ще има проблеми?
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Нед 30 яну 2011 10:39
Всеки един сервиз за техника могат да ти сменят клавиатурата,поръчват ти я от производителя и ти я монтират ,повече от 40 50 лв няма да ти вземат :beer
parno
Мнениеот parno » Нед 30 яну 2011 10:45
искам да си я почистя не да я сменям
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Нед 30 яну 2011 11:50
parno написа:искам да си я почистя не да я сменям
С прахосмукачка става,ама на ниска степен да не издърпа и копчетата :да: а клавиатурата на щайга компютър просто с отверка въртиш копчетата нагоре и те изкачат,почистваш всички и ги слагаш,това го видях един път в ПЦ Мания и има голям ефект :applause:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 30 яну 2011 19:48
Обръщаш надолу и минаваш през всички клавиши с леко потупване по задния капак.Падат трохи , косми и др.
Иначе около клавишите с клечки са уши .
Това е без разглобяване.като го разглобиш няма да питаш - лесно е вече и достъпно
parno
Мнениеот parno » Нед 30 яну 2011 19:52
разглобявал съм я вече и знам че не е най-ефикасното да я потупвам
питам конкретно за компресор!
друг вариант е флакон сгъстен въздух ама си мисля че ефекта би бил същия
