ВЪПРОС ОТНОСНО СЪОБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЙ ДО КИЛОМЕТРАЖА???
niki_ts
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:46
Мнениеот niki_ts » Нед 06 юли 2008 13:02
Здравейте колеги, от няколко седмици имам Поло 6N 98g. 1,6. 75 конски сили, бензин. Въпросът ми е следният. Защо сутрин когато паля колата на дисплея ми изписва някакво съобщение за сервиз (не сам си го записал буквално) и какво трябва да означава това.Следващият ми въпрос е какъв е обема на резервлара и колко ми е резервата след като светне лампата за бензин. и ако някой знае да ми каже какъв е нормалния разход на колата при градски и извън градски условия. иначе се държи добре, не ми е създавала проблеми до сега, с оборотите нямам проблем. смених и всички консумативи преди да започна да я карам. Майстора при който отидох ми каза, че колата е обслужвана редовно преди това.
чакам отговор и благодаря на включилите се. МЕРСИ :)
simion
Регистриран на: Пон 05 май 2008 11:11
Мнениеот simion » Нед 06 юли 2008 14:07
Oпитвам се да открия темата точно по този въпрос, но не успявам засега...
Иначе в нея прочетох как да си нулирам съобщението SERVICE INSP. което мига на дисплея под километража.
Този надфпис се появява когато има нужда от смянас на маслото, примерно. Но, ако си го сменил и не е нулиран надписа, ще продълава да ти мига, докато го нулираш.
Надявам се да намеря тази тема, където има описание точно какво да направиш, за да го нулираш.
Поздрави! :)
simion
Мнениеот simion » Нед 06 юли 2008 14:11
Намерих темата :-)
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 3%F2%EE%ED
Здравейте,
Наскоро си купих POLO 1.9 SDI, 1998г. (полицейския модел). Понеже и аз имах проблем с нулиране на индикацията service INSP след преглеждане на форума и 2-3 разходки до колата за проби успях да се справя с проблема по следния начин:
1. задържах натиснато копчето за нулиране на малкия километраж (в дясно, който е)
2. дадох на контакт
3. без да пускам копчето изчаках около 10 сек. (тук при мен изписа service OIL)
4. След това пуснах копчето, изключих от контакт и повторих операцията - тогава ми изписа service ----
5. При следващото даване на контакт видях, че индикацията вече е нулирана.
Последна промяна от simion на Нед 06 юли 2008 14:12, променено общо 1 път.
niki_ts
Мнениеот niki_ts » Нед 06 юли 2008 23:15
Мерси за бързия и адекватен отговор. Успешно искам да споделя, че дразнещото съобщение на екранчето вече го няма.
Ще се радвам обаче да ми отговорите и на другите въпроси. Мерси : :)
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Пон 07 юли 2008 8:37
колега,
разход градско 10/100км, извън градско 7-8/100км в зависимост как караш. А за резерва незнам не съм изпадал в подобна ситуация и ти препоръчвам същото.
speedfreak
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 0:13
Мнениеот speedfreak » Пон 07 юли 2008 17:04
резервата е 7 литра :)
staniliev
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 16:52
Мнениеот staniliev » Вто 08 юли 2008 16:39
Моя обем на резервоара е 55 литра,резервата е около 10-на литра за горе долу 100 км.Разхода е между 7-7,5 градско а понеже 4есто пътувам и съм го заси4ал и на извънградско-5,5-6.Много малко ми хар4и,но е пълна инжекция 1.4 99 год.
