става ли таванен багажник на поло от друга кола
nako82
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 13:28
Мнениеот nako82 » Вто 23 сеп 2008 8:31
става ли таванен багажник на поло от друга кола(като широчината е еднаква)
Persefona
Пололизирана
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:50
Мнениеот Persefona » Вто 23 сеп 2008 19:22
Зависи от багажника и от това какво ти е полото :roll:
Ако погледнеш в гаража, на едната от снимките се вижда багажника на покрива , който е оригинално купен за Ауди, но стана на мойта сапунерка :lol: защото полото има същия начин на захващане ("релсата" на покрива).
До колкото знам зависи освен от широчината и от начина на захващане (поне багажника от снимката може да се настройва на широчина... :roll: )
Ако и двата критерия съвпадат, би трябвало да става, но най-добре пробвай преди да купиш ;)
nako82
Мнениеот nako82 » Сря 24 сеп 2008 8:19
Persefona написа:Зависи от багажника и от това какво ти е полото :roll:
МЕРСИ
ORKY
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 21:37
Местоположение: Видин
Мнениеот ORKY » Сря 24 сеп 2008 16:15
Не знам какво ти е полото но моето е от 2003 и ползвах багажника дето става на старите соц коли моята е трабант има отстрани аломиниева уаисна. От горе на покрива полото има вдлубнатина изолирах ръбовете на багажника с лената да не драска боята и взех 4 тири болта 8 см на 6 мм изкривих ги и се хвана чудесно на полото.
ТОя багажник го има по сергиите за по 20 до 40 лв а оригиналния е към 140 евро май.
B12Gold
Регистриран на: Пон 28 май 2007 9:52
Мнениеот B12Gold » Чет 25 сеп 2008 6:01
Поло 6N няма лайсни като по-старте модели за който да се сложи такъв багажник. Но продават и багажници на които може да се регулира ширината и се монтират посредством скоби (куки) при отворена врата. За тези багажници не са нужни релси и стават почни на всички коли т.е. не стават на Поло с 2 врати на което не се отварят задните прозорци. Такъв багажник гледах на цена от 65 лева и има вид на правен от ученици по трудово занимания в 8-ми Г клас. Другия вариант е като колега по-горе, да си го сложиш с 2 болта за релсите.
