Проблем с оборотите на polo 1000 !
gero777
Регистриран на: Съб 08 ное 2008 15:50
Местоположение: Сопот
Мнениеот gero777 » Съб 08 ное 2008 16:02
Проблем с оборотите на polo 1000 !!!
Оборотите падат и се вдигат при свободен ход, някой може ли да ми каже това проблем от дроселовата клапа ли е?
махнах малко удивителни в заглавието
прочети правилата
mod edit: batmilko
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 08 ное 2008 16:09
Стъпково моторче, темп датчик
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Съб 08 ное 2008 16:10
Ако е от стъпковото моторче, направо ще ти гасне колата, може да е тем датчик, както казва колегата ;)
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 08 ное 2008 19:13
и въздушен филтър провери в какво състояние е
ако е замърсени има недостиг на въздух и оборотите падат,след което системата за празен ход компенсира и ги вдигаи се получава това играене на оборотите
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Съб 08 ное 2008 19:36
Първо си виж предварението 5-6 гр. го направи.
uskoritel
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 16:30
Re: Проблем с оборотите на polo 1000 !!!
Мнениеот uskoritel » Чет 22 яну 2009 16:33
имах такьв проблем оказа се че е стьпковото моторче качи е на елкон докато е рано
jabeto
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 15:07
Местоположение: Ботевград
Мнениеот jabeto » Чет 22 яну 2009 20:19
Колеги искам да попитам информативно, колко струва прословутото стъпково моторче, за поло аер 1000 за да съм подготвен,че катогледам какво става с колегите :roll:
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 23 яну 2009 6:40
Абе май тук е мястото да кажа. Хубаво, има графитени писти, които се изтривали, ама четката която се движи по тях не се движи като на принципа на грамофонната плоча, а като гребен следва браздите и ги дълбае повече, като не заличава върховете между тях. Затова много колеги, вкл. и аз сменихме клапите /при нас са едно цяло със стъпновото моторче/, но на много малък процент проблемът се оказа оттам. А и да ви кажа още веднаж че съм виждал клапа с 3мм мръсотия по ръба и колата си работеше без да мени оборотите. Съветвам ви да престанете да си давате парите за тоя що клати гората. Една клапа е читава, когато на диагностика-адаптация премине /с жужене, ако не можеш да я наблюдаваш/през всички положения без промяна на звука и "изтърване", или просто отказва да се адаптира /тогава вече се кисне това което може в силен разтворител /като корисилин напр./ за 24 часа, разглабя се докъдето може стъпковото моторче и добре се почиства. А графитените пътечки според мене може да издържат и до 1млн. км. Айде със здраве и умната!
