значи някой път като я пусна поинерция оборотите не падат т.е. падат до 1000-1100
друг път запалена стой на 900(нормални обороти) оборота без да мърдат пускам я на зад без да влк.на скорост и се дигат пак към 1000-1100
пробвал съм 30 минути запалена стоят на 900 (нормални обороти)оборота
колата е "нова" за мен купих я преди 15 тина дена
като я купувах не бях забелязал оборотите да се менят но колко съм гледъл не знам
сменил съм ролки 5 бр, масло,ангренаж 2 бр.пистов,и филтри
може ли в сервиза да не са сложили ремъка както трябва
колата е vw lupo 1.4i 16v 99
какъв може да е проблема
VW Lupo малко играят оборотите
benza83
- Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:26
Последна промяна от benza83 на Пет 04 мар 2011 0:27, променено общо 1 път.
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Re: VW Lupo малко играят оборотите
Дросел,температурен датчик,стъпков мотор или може и въздух да тегли.
benza83
какво да направя
диагностика ли
няма да е от ангренажа така ли
диагностика ли
Колега, пробвай първо да си изчистиш дроселната клапа, ето една много полезна тема viewtopic.php?f=7&t=62348&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0 . Ако не стане след чистенето според мен отиди на диагностика, там най-точно ще ти кажат.
benza83
здравейте днес почистих дроселовата клапа сега ще карам да видим дали ще се оправи
обаче какво стана още педала на спирачките стана много твърд след рестарта това нормално ли е и то ли ще се регулира само
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Недей да ходиш по диагностики и тем подобни. Това е нормалното състояние на колата. В движение на свободна оборотите стоят малко по-високи от нормалните(както ти казваш 1000-1100), след като спреш трябва да ти паднат до 900. Каква е причината инженерите от VW да го направят така не ми е ясно. Има различни версии защо е така, но пак ти казвам това си е нормално положение и на колата ти нищо и няма.
Имам 6N 1.4 и при мене е така, и на други полота, които съм карал е било все така(говорим специално за 6N модификацията).
benza83
jijane написа:Недей да ходиш по диагностики и тем подобни. Това е нормалното състояние на колата. В движение на свободна оборотите стоят малко по-високи от нормалните(както ти казваш 1000-1100), след като спреш трябва да ти паднат до 900. Каква е причината инженерите от VW да го направят така не ми е ясно. Има различни версии защо е така, но пак ти казвам това си е нормално положение и на колата ти нищо и няма.
като е в покой запалена не падат на 900
интересното е че като е студена са на 900 а като загрее 1100-1200 това запалена на едно място
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
направи една диагностика няма да и навреди. Там ще покаже какво работи и какво не!
benza83
какво стана
значи след почистването на клапата видях че маркуча за вакума е сцепен днес го смених и рестартирах (откачих акумулатора) запалих в началото оборотите бяха кам 500-600 поработи и след като загря оборотите заспаха вкл фарове климатик не помръднаха.Покарах я около 10 км засега всичко е ок.Като покарам извънградско и я пускам поинерция ще видимкакво ще стане.
Ако ви е интересно ще пиша
benza83
teddy написа:направи една диагностика няма да и навреди. Там ще покаже какво работи и какво не!
Знам че там ще покаже но идеята на форума нали е да си помагаме да не харчим пари.
benza83
направих диагностика
и казаха че клапата е за смяма
изгоряло ел.моторчето на клапата
и сега при студен двигател гасне
като загрее всичко е ок оборотите не помръдват
моля обяснете ми как това моторче е изгоряло защото като загрее няма проблеми
какво да правя
аз сменях и маркуча на вакуума от сервото към дросела може ли това да прави нещо
благодаря
какво да правя
благодаря
