Здравейте. Да попитам от кои коли ще станат задни пружини за такова поло?
1991 година, 1.1 бензин ? Искам да е по-твърдо и по високо, че я ползвам по черни пътища и често се товари с багаж? Благодаря.
Пружини за Polo 2
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re: Прушини за Polo 2
Така, така, ще следя и аз темата с интерес, че и аз често я лашкам същата (кога натоварена, кога не чак толкова) по чукари, наклони, коловози, треви и пр. по черните пътища на родните водоеми.
Все си мисля, че с оригинални нови пружини ще стане най-добре...
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Може би от Кънтри ама дали ще се намерят някъде нови ?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Едни нови пружини и ще щръкне кат ожилена
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Пружини за Polo 2
Пасат?
На колегата Stisho полото отзад беше с пружини от Пасат и беше като щраус
- Христов
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 14:49
- Местоположение: Плевен/София
Пасатови, но не от Комби...а от Седаново. И все пак ще са по-твърди от желаното. Дали няма някакъв компромисен вариант?
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Хора не давайте грешни съвети!!! Пружини задни, за поло 2ф, става САМО от голф 1!!! Никакви кънтрита никакви пасати и такива ми ти работи. Ако искаш да щтръкне, единствено, както каза lrlmodo, нови пружини + ладови тампони между навивките
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
От пасат предни стават с рязане обаче. За задните нз.
Има задни Eibach - свалящи с 30-35мм, заменям за нормални от ГТ/G40.
Някой ако има интерес да пише - снимки в гаража.
- Христов
bbboiko2004 написа:Пружини задни, за поло 2ф, става САМО от голф 1!!! Никакви кънтрита никакви пасати и такива ми ти работи.
Да колега, стават от Г1 ама какъв ъпгрейд се прави след като те са еднакви с оригиналните и по диаметър и по височина?
П.П Сега прегледах, на Ауди 80 B3 задните пружини са със сходен диаметър и са малко по-високи. Според различни източници на Полото са ф95(96) х 321(352)mm а на Аудито ф98(99) x 378(394)mm
- bbboiko2004
Явно има къде да провериш виж размерите на голф 1 и и ги сподели с нас
Просто пружини само от такова стават какво да го правим. Караме екзотична кола
на която частите са само за нея
- Христов
на Г1 е ф94 х 355мм
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Аз имам някои питания по въпроса.
От какво до какво фи стават пружини? И ако може някой да качи снимка на стокова пружина за поло и тези които евентуално могат да станат, ще съм много благодарен. И също така, как стои въпроса с амортисьорите, няма ли да дойдат къси ако се сложат високи пружини?
Поздрави
Поздрави
- BukTop
Ето какво открих: http://www.springsbg.com/bg_start.htm
Комплект пружини излиза около 300лв (зависи от размерите). Не знам колко струват заводските чисто нови, но при положение, че размера е по поръчка, си мисля, че офертата е добра.
