Има ли проблем с V-power racing 100 за Поло 1.0 AER
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Има ли проблем с V-power racing 100 за Поло 1.0 AER
Мнениеот maslinkov » Сря 08 фев 2012 8:53
miitaka написа:Здравейте ! Има ли някакъв проблем за бензиновата помпа на Поло 1.0( двигател AER)с V-power бензин ?
Проблем няма - и аз веднаж сипах. Но и ефект не усетих - до 90км/ч. съм доволен от вървежа и ускорението и сега. Добавки доколкото знам се слагат на около 50 000 км. за почистване на системата, иначе е излишно хабене на пари. И наистина е така, вервай. А и когато е влажно времето наистина върви по - добре. Значи се само почиства. За да не ти върви добре колата търси причини другаде.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 08 фев 2012 19:40
miitaka написа:...Не ми се иска да прилагам този метод ! :talk:
Както прецениш , колата е твоя прави каквото знаеш.
Аз лично ако съм демонтирал катализатора няма да се замисля да го направя!
Водния удар се получава от доста по голямо количество вода подадено на веднъж.
С един пулверизатор и да се скъсаш да фъщиш няма да има вреда.
miitaka
Регистриран на: Сря 11 яну 2012 9:04
Автомобил: POLO 1.0 i
Двигател: AER 1998
Мнениеот miitaka » Сря 08 фев 2012 20:36
O.K! Ще пробвам !
miitaka
Двигател: AER 1998
Мнениеот miitaka » Съб 12 май 2012 15:05
Само,че с V-power racing 100 започнаха да играят оборотите на празен ход - подат под 600 и веднага скачат на1000, в рамките на 1-2 сек. Явно добавката от сух метанол побърква ламбда сондата !! Напълних резервоара с 95 и проблема изчезна веднага !
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 12 май 2012 15:37
Я ни светни, какво е това СУХ МЕТАНОЛ?
miitaka
Двигател: AER 1998
Мнениеот miitaka » Съб 12 май 2012 16:08
Някъде в нета го прочетох,смесват газ(до 5%) и бензин,става въпрос за V-power racing! Абе странна работа,но човек трябва да се разрови по сайтовете! Дали ECTO на Лукойл не е таково гориво ?
PoloBeP
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
Автомобил: Passat B7
Мнениеот PoloBeP » Пон 14 май 2012 16:17
Не знам, може и да бъркам...
Бензин с октаново число 100, според мен няма да доведе до икономии или по-бърз вървеж на автомобила (при условие че двигателя е проектиран за бензин с октаново число дори под 95), за почистване също не знам при все това, че пише 100 октана, не пише че има добавки за почистване!!! :|
Карал съм с бензин 100 октана, доколкото се сещам съм пълнил няколко пъти резервоара до горе. Разлика не съм усетил никаква :!:
Според мен е безсмислено това с 100 октана при условие, че двигателя не е проектиран за такъв. Виж поне няма да навредиш нещо...
Обратното, проектиран мотор за 100 октана е недопустимо слагането на 95 октанов бензин :!:
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 14 май 2012 16:45
Октановото число на бензина показва колко е стабилно горивото на детонации (демек самозапалване). При автомобили с ЕКУ, което има детонационни датчици и следи горивния процес слагането на високооктаново гориво води до промяна в работата ( и евентуално мощноста) на двигателя СЛЕД като компютъра установи, че горивото не детонира и измести изпреварването на заплаването в оптимални граници. С 2 думи - колата си прави настройките.
Ако автомобила не е такъв (не знам това Поло на какъв принцип е) слагането на такъв бензин няма да прецака нищо, но няма и да доведе до нищо по-добро. Дори вървенете на колата може да се влоши леко. Същото е като при старите автомобили, където центровката се правеше с въртене на делкото, а аванса в обороти се променяше чрез вакуумен регулатор (при малко по-модерните). Там колата върви с гориво, за което е настроена и всяко друго (независимо с по-ниско или по-високо октаново число) води до влошаване на нещата.
miitaka
Двигател: AER 1998
Мнениеот miitaka » Пет 18 май 2012 8:39
:beer
