Проблем vw polo 1.6 aft
polo101
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 13:33
Местоположение: Асеновград
Мнениеот polo101 » Вто 03 юли 2012 6:38
Здравейте,проблема е следния при запалване мотора си вдига около 1000 оборота
с автоматичния смукач и веднага след това оборотите плавно спадат и мотора гасне,
това е без да подавам газ защото нормално така си палеше,ако подам газ при
падането на оборотите си работи мотора и като спра да да подавам газ веднага угасва.
Направи ми впечатление че след тези проблеми една сутрин и като покарах два километра
оставих я за половин час след което колата си пали и работи като часовник.
Интересува ме дали някой се сблъсквал с този проблем защото като питах един майстор
ми каза за няколко проблема от който най евтиния е 50лв. а не ми се дават така пари
докато налучкаме.Благодаря ви предварително.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Проблем vw polo 1.6 aft
Мнениеот freestyler911 » Вто 03 юли 2012 18:13
:търсачкаа
viewtopic.php?f=7&t=62348
ТЕ! Чети и ремонтирВай.
stoian79
Регистриран на: Вто 05 май 2009 18:35
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот stoian79 » Пет 06 юли 2012 20:37
колега проблема ти идва от трабата сварзваща картера с дроселовата клапа.аз сам сас сащиа двигател и на мен ми правеше мизерии.смених я и всичко се оправи.
polo101
Мнениеот polo101 » Съб 07 юли 2012 7:10
Благодаря ви ,ще пробвам първо с почистване на дросела и ще проверя и тази тръба.
Поздрави.
p.s.:И двете неща са направени,като че ли се забелязва леко отпушване на двигателя,
сега само трябва да следя дали ще направи отново този проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
