Здравейте,проблема е следния при запалване мотора си вдига около 1000 оборота
с автоматичния смукач и веднага след това оборотите плавно спадат и мотора гасне,
това е без да подавам газ защото нормално така си палеше,ако подам газ при
падането на оборотите си работи мотора и като спра да да подавам газ веднага угасва.
Направи ми впечатление че след тези проблеми една сутрин и като покарах два километра
оставих я за половин час след което колата си пали и работи като часовник.
Интересува ме дали някой се сблъсквал с този проблем защото като питах един майстор
ми каза за няколко проблема от който най евтиния е 50лв. а не ми се дават така пари
докато налучкаме.Благодаря ви предварително.
Проблем vw polo 1.6 aft
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
stoian79
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 18:35
- Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем vw polo 1.6 aft
колега проблема ти идва от трабата сварзваща картера с дроселовата клапа.аз сам сас сащиа двигател и на мен ми правеше мизерии.смених я и всичко се оправи.
polo101
- Регистриран на: Нед 27 ное 2011 13:33
- Местоположение: Асеновград
Благодаря ви ,ще пробвам първо с почистване на дросела и ще проверя и тази тръба.
Поздрави.
p.s.:И двете неща са направени,като че ли се забелязва леко отпушване на двигателя,
сега само трябва да следя дали ще направи отново този проблем.
Поздрави.
