Проблем с обоботите
milevkn
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 18:43
Проблем с обоботите
Мнениеот milevkn » Пон 30 окт 2006 19:02
Здравейте!
Преди една седмица си закупих Polo 1,4 16V, 2000 г. и двигател AHW. Колата е перфекционистична, направо великолептна, но имам проблем с оборотите. Когато работи на празен ход, дори и загряла, оборотите се вдигат и свалят сами от 500 до 800 постоянно. Понякога, когато запаля гасне. Помогнете.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 30 окт 2006 22:32
Колега,според мен са ти прекалено намалени оборотите от инжекциона(нормално трябва да са 800 и повече),което се постига с ограничаване на въздуха.Пробвай да я запалиш без въздушния филтър.Ако не се оправи се насочваме кам варианта за регулиране на вазду6ната смес което не знам на този двигател каде точно се намира.Трети вариант е да ти е изгорял дебитомера за въздух за празен ход (ако изобщо има такъв).
А и само да те попитам нещо: Колата има ли мощност при по-високите обороти или това е само на празен ход?
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пон 30 окт 2006 23:41
не мисля че има как да се намалят оборотите на инжекцион, тва е приоритет на ЕКУ-то
намирисва ми по-скоро на ей това http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=29513
бтв, редовен проблем наред със съединител основни биелни лагери и скоростна кутия при Полото ше земе да се окаже, че кат чета всяка 3-та тема е не ми включва, или играят ми оборотите, или пищи ми зумера.....
milevkn
Мнениеот milevkn » Вто 31 окт 2006 15:03
Благодаря за отговорите. Колати има мощност на скорост. Ще проверя и ще споделя решението със всички
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 31 окт 2006 15:11
1. Диагностика, да я качат на компиро да прегледа грешктие
2. Ламбда сондата.. дали е у ред...
Моторчето за празен ход би се проявявало и по друг начин.
milevkn
Мнениеот milevkn » Нед 26 ное 2006 18:42
Колеги,
след много препиатствия се справих с проблема. Прочето съвета на колега от друга тема - изчистих дроселовата клапа и всичко се оправи, поне засега надявам се и за по-дълго време.
