Маркуч за "картерните газове" Polo II 1.05 '92
mitko 66
Мнениеот mitko 66 » Чет 17 юни 2004 8:35
Здравейте
Имам Поло 1991-купе
От къде да си намеря маркуча, който излиза от капака на клапаните и отива бог знае къде (този за отдушника)
В юнитрейд ми искат 120 лева за него (поръчка от германия....)
mitko66
Мнениеот mitko66 » Чет 17 юни 2004 12:53
Сигурен ли си...? Моторът ми е добър (още няма дори 100 000), но оттам ми хвърля малко масло и ми цапа капака от вътрешната страна...
А знаеш ли къде отива този маркуч...?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 17 юни 2004 13:01
значи дай се уточним-става дума за маркуча, който излиза от капака на клапаните /най-отгоре на мотора/, той влиза по принцип в един филтър, а има и отдушник, който излиза от картера, отива през един филтър във въздушния филтър-това е за карбураторни мотори
горния маркуч /на капака на клапаните/ аз като взех колата го нямаше, сложих един бензинов /става размера/ и са мандахерца отзад зад мотора /20-25 см/. ОТ НЕГО ПРИ МЕНЕ НЕ ИЗЛИЗА НИКАКВО масло, маслени пари и т.н, а колата ми е стара 1987г, не се знае на колко километра-поне на 300 000 хиляди е сигурно, т.е. при тебе има някакъв проблем, щом маслото ти излиза от него.
а и не се сърди ама колата ако не си купувал чисто нова, не може да е на 13 години и да е под 100 000 км
mitko66
Мнениеот mitko66 » Чет 17 юни 2004 13:12
Мерси за отговорите ти...при мен изобщо няма маркуч, т.е. имаше, но се беше прокъсал и разтопил и го махнах...
Не зная защо ми цапа с масло капака...(то е много малко, но дразни...)
Колата наистина е на 95 хил. км, повярвай - 100 % гаранция :D
и моторът и е в много добро състояние...
Проблемът ми е по-скоро козметичен, но пък не ми се дават 120 лева на кожодерите от "Юнитрейд Х".
Ако някой знае откъде да си купя нов или втора употреба, ще съм му благодарен!
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 17 юни 2004 13:17
Този маркуч просто трябва да е маслоустойчив провери тук
http://web.need.bg/pape/contactus.html
Гост
Мнениеот Гост » Чет 17 юни 2004 13:21
мерси, ще проверя...близо до нас е, дано да намеря...
на мен ми бяха казали, че е някакъв специален-бил се раздвоявал някъде, влизъл в карбуратора и такива дивотии...
Мерси :D
iceberg
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 13:59
Автомобил: Skoda Octavia Scout II FL
Двигател: BMM 2009
Мнениеот iceberg » Пон 21 юни 2004 15:31
Тия от Юнитрейд са откачили! Какви 120 лв. бе :x И аз нямах такъв на моето Polo 86-ta и от изпаренията ми цапаше капака, взех си един обикновен маркуч за бензин за 1 или 2 лева :) пуснах го да виси отстрани сервото и си реших проблема :wink: Ей! да не си посмял да дадеш 120 лева!!!
mitko66
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
Автомобил: MK8 eTSI DSG
Мнениеот mitko66 » Сря 23 юни 2004 10:46
iceberg написа:Тия от Юнитрейд са откачили! Какви 120 лв. бе :x И аз нямах такъв на моето Polo 86-ta и от изпаренията ми цапаше капака, взех си един обикновен маркуч за бензин за 1 или 2 лева :) пуснах го да виси отстрани сервото и си реших проблема :wink: Ей! да не си посмял да дадеш 120 лева!!!
Не съм си и ппомислял даже!!!
с тези пари мога да направя толкова по важни и полезни неща...
Мислех си ако намеря някой (може и втора употреба) за 10-15-20 лева максимум...
Лошото е, че много бачкам и нямам много свободно време...
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 23 юни 2004 11:16
взимай най-елементарен бензино и масло устойчив пускаш го да виси и това е. 8) тези от юнитрейд да го ..... :twisted:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 23 юни 2004 11:26
тоя маркуч поне при мене влиза във филтъра, но не въздушния, а оня който е за маркуча който идва от картера с един тройник, видях го при моята кола и ти го казвам, при полото не знам погледни отзад на ДВГ към купето, намери маркуча за картерните газове и оттам виж кво става, после всичко това влиза във въздушния филтър
FLY
Регистриран на: Чет 17 юни 2004 9:19
Местоположение: Софето
Мнениеот FLY » Чет 08 юли 2004 12:20
120 лв. за прост маркуч...луда работа... :?
Неприятното е, че на мойта джета отива след въздушния филтър, т.е. между него и карбуратора и понякога цапа...директно го извадих, запуших дупката при филтъра, пуснах едно парче най-обикновен градински маркуч /за без пари/ и толкова... 8)
