Здравейте
Имам Поло 1991-купе
От къде да си намеря маркуча, който излиза от капака на клапаните и отива бог знае къде (този за отдушника)
В юнитрейд ми искат 120 лева за него (поръчка от германия....)
Маркуч за "картерните газове" Polo II 1.05 '92
mitko66
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
значи дай се уточним-става дума за маркуча, който излиза от капака на клапаните /най-отгоре на мотора/, той влиза по принцип в един филтър, а има и отдушник, който излиза от картера, отива през един филтър във въздушния филтър-това е за карбураторни мотори
горния маркуч /на капака на клапаните/ аз като взех колата го нямаше, сложих един бензинов /става размера/ и са мандахерца отзад зад мотора /20-25 см/. ОТ НЕГО ПРИ МЕНЕ НЕ ИЗЛИЗА НИКАКВО масло, маслени пари и т.н, а колата ми е стара 1987г, не се знае на колко километра-поне на 300 000 хиляди е сигурно, т.е. при тебе има някакъв проблем, щом маслото ти излиза от него.
а и не се сърди ама колата ако не си купувал чисто нова, не може да е на 13 години и да е под 100 000 км
mitko66
Мерси за отговорите ти...при мен изобщо няма маркуч, т.е. имаше, но се беше прокъсал и разтопил и го махнах...
Не зная защо ми цапа с масло капака...(то е много малко, но дразни...)
Колата наистина е на 95 хил. км, повярвай - 100 % гаранция
и моторът и е в много добро състояние...
Проблемът ми е по-скоро козметичен, но пък не ми се дават 120 лева на кожодерите от "Юнитрейд Х".
Ако някой знае откъде да си купя нов или втора употреба, ще съм му благодарен!
Гост
- mitko66
- Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
- Автомобил: MK8 eTSI DSG
iceberg написа:Тия от Юнитрейд са откачили! Какви 120 лв. беИ аз нямах такъв на моето Polo 86-ta и от изпаренията ми цапаше капака, взех си един обикновен маркуч за бензин за 1 или 2 лева
пуснах го да виси отстрани сервото и си реших проблема
Ей! да не си посмял да дадеш 120 лева!!!
Не съм си и ппомислял даже!!!
с тези пари мога да направя толкова по важни и полезни неща...
Мислех си ако намеря някой (може и втора употреба) за 10-15-20 лева максимум...
Лошото е, че много бачкам и нямам много свободно време...
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
тоя маркуч поне при мене влиза във филтъра, но не въздушния, а оня който е за маркуча който идва от картера с един тройник, видях го при моята кола и ти го казвам, при полото не знам погледни отзад на ДВГ към купето, намери маркуча за картерните газове и оттам виж кво става, после всичко това влиза във въздушния филтър
