Здравейте,
Имам проблем с паленето на студен двигател през зимата и в дните, когато температурата падне под 5 градуса. Ако не карам колата 1 ден, колата пали много трудно. Завъртам ключа и започва едно давене 2-3 секунди, след това запалва. Сигурен съм, че ако престои една седмица без да я паля, изобщо няма да мога да я запаля (този проблем го имах миналата зима). Когато е топло времето - колата пали от раз. Имам сравнително нов акумулатор на VARTA, закупен миналата зима, тъй като се съмнявах дали проблемът не е в него. Алтернаторът работи безпроблемно (потвърдено от хората, от които закупих акумулатора). Миналата зима ходих при жичкаджия, който ми каза, че колата хаби умерен ток (0.03V ако не се лъжа) в загаснало състояние. Какъв може да е проблемът?
Колата е VW Lupo (2000) 1.4 16v 1,390 cc (55 kW; 74 hp).
Ще ви бъда много благодарен ако спомогнете за разрешаването на проблема. Също и насока къде могат да ми помогнат, защото ходих при едни майстори, които не можаха да се справят миналата година.
Lupo (2000) 1.4 16v 1,390 cc (55 kW; 74 hp). трудно пали на студен двигател
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Lupo 1.4 трудно пали на студен двигател
започни от налягането на бензина
Ще го проверя. А какво е обяснението зимата да пали толкова трудно ако е от налягането? Лятото си пали от раз. Питам от любознателност :)
Последна промяна от icokr на Вто 17 ное 2020 10:13, променено общо 1 път.
Причина: може да не използваш цитат при отговор
Температурен датчик по-скоро, в датата има стойностите за сверка.
На голфито имам такъв пробле 3-та година и нещата в които се съмнявам са :
ламда сонда (дава някаква грешка), газови инжектори, уплатнения на клапаните.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ламбда-сондата няма отношение към трудното палене, според мен.
Re: Lupo (2000) 1.4 16v 1,390 cc (55 kW; 74 hp). трудно пали на студен двигател
Аз нямам газова уредба. Ще изчакам още малко да застуди, защото все още мога да я паля (през 2-3 дни я припалвам да не издъхне). Искам да видя какво ще се случи ако стане като стане още по-студено. Ако всичко е наред по една кола трябва да пали с въртенето на ключа (без давене, без известно чакане)... извинявайте за глупавия въпрос, но съм начинаещ шофьор.
- stefan4o
Да. Изправният автомобил пали, като види ключа.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Температурен датчик според мен или както каза колегата по-горе налягане на бензина.
bamse
- Регистриран на: Нед 24 окт 2010 9:40
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: TDI 2001
- Местоположение: vt
Извинявам се и аз за продължението на темата, но смятам, че няма глупави въпроси. Как се регулира налягането на бензина ?
- stefan4o
Нарича се бензинов регулатор. Но той сам си го регулира.
Последно избутана от joax на Пон 28 мар 2022 18:43.
