Загрява!
DMX
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 10:10
Загрява!
Мнениеот DMX » Вто 10 апр 2007 14:48
здравейте колеги.
абе карам си и от 90 градуса стана на 120(за 5,6 мин някаде) после пак си падна на 90 ,възможно ли е да е от жегата?на 90 си ми стои винаги,но днес се качи към 120 и се оправи после,НОРМАЛНО ЛИ Е ТОВА!И колко е нормалната температура?БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО!
mod edit: dobrinb
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Вто 10 апр 2007 15:02
не е нормално да вдига повече от 100 градуса :wink: а обърна ли внимание дали ти се включва перката :?:
BaHko
Регистриран на: Сря 26 юли 2006 12:09
Мнениеот BaHko » Вто 10 апр 2007 15:23
Може датчика на перката да не е сработил в дадения момент и примерно нещо от вибрации после да е сработил. Иначе, ако е вдигнала такава висока температура и после си е паднала на 90 гр. значи перката трбва да е сработила. Не ми се мисли, ако не е сработила :horror: . Виж откачи си датчика и дай направо перката на акумулатора и ако тръгне значи сигурно е от датчика нещо. Ако НЕ, може да е клеясала и от вибрациите да е тръгнала в последствие, но си гледай по често приборите по таблото, щом си го забелязал чак на 120 градуса!!
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Вто 10 апр 2007 17:30
Колега да не ти е повредена стрелката на таблото нещо. На 120гр. щеше да ти изхвърли течността и да се изпържи двигателя :027:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 10 апр 2007 19:01
датчика с колко кабела е? ако е с три имаш две степени на перката, първата се включва при 95 градуса, втората степен при 102 градуса. провери дали ти се включват двете степени на перката.смени датчика.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Вто 10 апр 2007 20:19
колега също може да провериш дали ти е добре обезвъздушена системата.
И един съвет, като го видиш да минава на 90 градуса пускаш Парното на мах. Ако не падне веднага температурата спираш!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 10 апр 2007 20:55
по принцип, тези двигатели сами се обезвъздушават, само трябва да има антифриз в разширителния съд.
