здравейте колеги.
абе карам си и от 90 градуса стана на 120(за 5,6 мин някаде) после пак си падна на 90 ,възможно ли е да е от жегата?на 90 си ми стои винаги,но днес се качи към 120 и се оправи после,НОРМАЛНО ЛИ Е ТОВА!И колко е нормалната температура?БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО!
mod edit: dobrinb
Загрява!
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
- BaHko
- Регистриран на: Сря 26 юли 2006 12:09
Може датчика на перката да не е сработил в дадения момент и примерно нещо от вибрации после да е сработил. Иначе, ако е вдигнала такава висока температура и после си е паднала на 90 гр. значи перката трбва да е сработила. Не ми се мисли, ако не е сработила
. Виж откачи си датчика и дай направо перката на акумулатора и ако тръгне значи сигурно е от датчика нещо. Ако НЕ, може да е клеясала и от вибрациите да е тръгнала в последствие, но си гледай по често приборите по таблото, щом си го забелязал чак на 120 градуса!!
. Виж откачи си датчика и дай направо перката на акумулатора и ако тръгне значи сигурно е от датчика нещо. Ако НЕ, може да е клеясала и от вибрациите да е тръгнала в последствие, но си гледай по често приборите по таблото, щом си го забелязал чак на 120 градуса!!Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
