Нестабилни обороти при включен климатик
Antiloop
Регистриран на: Съб 26 фев 2005 19:17
Мнениеот Antiloop » Пет 20 юли 2007 16:12
Здравеите,искам да попитам,имам VW Polo 1.4 APQ двигател с климатик и искам да попитам дали на някои му се е случвало следното нещо.
Като е запалена колата и като пусна климатика оборотите ми започват да играят(на вълни го прави ту 900 после стига до 1500 и така докато не го спра).Някои ако мойе да ми помогне 6те съм много благодарен.
mod edit: dobrinb
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пет 20 юли 2007 16:19
Газ има ли? На празен ход ли го прави или на скорост? Такова нещо става и когато не ти е нагласен дросела. Като откачиш акумулатора и на някои VW мотори, да не кажа на всички, им трябва да се закачат на КТС тестер и да се настрои дросела (става за минута и струва 15-20 лв). Налага се, защото дросела се връща в начално положение, а трябва да е на няколко градуса (4-5). Пиши на vaskoto_1, иди при него той ще ти реши проблема.
П.С. Оправи си заглавието, не става ясно за кво иде реч!
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пет 20 юли 2007 16:58
Малка кола,малък двигател,голяма консумация...Виж дали прави проблема когато е загряла.Но все пак имай впредвид че климата дава голям товар на мотора
ventor
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 16:35
Мнениеот ventor » Пет 20 юли 2007 17:52
на мен ми го прави тоя номер, но за 4-5 сек или 2-3 "вълни"
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пет 20 юли 2007 17:54
Като освобождавам от скорост при включен климатик понякога ми играят оборотите, но веднага се стабилизират. Иначе е нормално да вдигне малко оборотите, като е включен климатика
aakask
Регистриран на: Чет 31 май 2007 16:02
Мнениеот aakask » Съб 21 юли 2007 12:57
карам 1,4 аех и имам на моменти същия проблем но бързо се стабилизира.друг е въпроса ,че с клима двигателя на празен ход леко тресе от малко по-ниските обороти.карам на газ.
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот orelko » Вто 31 юли 2007 17:56
Мойто е AER, на празен ход като пусна климатика падат, после си се качват без да барам педала. Друго интересно е, че като го пусна докато карам изведнъж съвсем леко "спъва" колата, като го изключа хуква :D
ventor
Мнениеот ventor » Вто 31 юли 2007 18:05
така е баце, нема начин...
LFC
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 15:42
Re: Нестабилни обороти при включен климатик
Мнениеот LFC » Чет 02 авг 2007 14:14
Antiloop написа:Здравеите,искам да попитам...
И аз имам същия проблем моля те като го оправиш да споделиш от какво се е оказало от дросела или от нещо друго. На мен ми дадоха съвет да почистя стъпковото двигателче за оборотите на празен ход.
:dontknow:
