Здравеите,искам да попитам,имам VW Polo 1.4 APQ двигател с климатик и искам да попитам дали на някои му се е случвало следното нещо.
Като е запалена колата и като пусна климатика оборотите ми започват да играят(на вълни го прави ту 900 после стига до 1500 и така докато не го спра).Някои ако мойе да ми помогне 6те съм много благодарен.
mod edit: dobrinb
Нестабилни обороти при включен климатик
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Газ има ли? На празен ход ли го прави или на скорост? Такова нещо става и когато не ти е нагласен дросела. Като откачиш акумулатора и на някои VW мотори, да не кажа на всички, им трябва да се закачат на КТС тестер и да се настрои дросела (става за минута и струва 15-20 лв). Налага се, защото дросела се връща в начално положение, а трябва да е на няколко градуса (4-5). Пиши на vaskoto_1, иди при него той ще ти реши проблема.
П.С. Оправи си заглавието, не става ясно за кво иде реч!
- LFC
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 15:42
Re: Нестабилни обороти при включен климатик
Antiloop написа:Здравеите,искам да попитам...
И аз имам същия проблем моля те като го оправиш да споделиш от какво се е оказало от дросела или от нещо друго. На мен ми дадоха съвет да почистя стъпковото двигателче за оборотите на празен ход.
