Скърцане на бензинова помпа
remax
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 18:05
Мнениеот remax » Съб 27 окт 2007 19:16
Здравейте, искам да попитам следното: сутрин като дам на контакт се чува едно леко скърцане от бензиновата помпа(2 пъти до сега съм го чул), та какво ще кажете по въпроса; дали си е тръгнала или може да е от лош бензин и т.н. :?
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 27 окт 2007 20:42
Може да е от какво ли не.Аз винаги като сменя горивен филтър го отварям да видя какво има вътре и ако не ми хареса какво има си правя промивка на системата!
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Re: Скърцане на бензинова помпа
Мнениеот тръба » Нед 28 окт 2007 2:22
remax написа:Здравейте, искам да попитам следното: сутрин като дам на контакт се чува едно леко скърцане от бензиновата помпа(2 пъти до сега съм го чул), та какво ще кажете по въпроса; дали си е тръгнала или може да е от лош бензин и т.н. :?
Спокойно!Напълно нормално е.Просто помпата ти подкачва бензин. :D :wink: Проблем е,когато издава странни звуци при работещ двигател.Бензиновата помпа най-често се разваля,ако караш с малко гориво(в резервата),или със стар бензин(от месец и повече...).Разтрака ли се гадината,ВЕДНАГА трябва да заредиш.Караш после и се молиш да се оправи.Моята помпа,така съм я спасявал няколко пъти. :D
