Почистване на дроселна клапа !
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Почистване на дроселова клапа !
Мнениеот Anbuch » Пет 16 яну 2009 20:29
Извинявам се за грешката си. Показанията които съм дал са за съпротивлението между пинове 1 и 3 ,а не между пинове 2и4 - тъй ,че той със сигурност ти е наред :wink: . Съпротивлението между пинове 2 и 4 се ползва единствено за показанията на температурата на таблото - те също са ти в необходимите граници.
Еми явно не ти е адаптирана клапата - решението е или да се адаптира както трябва или ако неможе..остава само смяна на дросела заради изтърканите пътечки на ТПС-датчика. Ако живееш близо до Димитровград (не си писъл от къде си) ще те пратя при човек който ако той неможе да ти адаптира клапата : никой няма да може
За ТПС датчика : какво представлява и защо спира да работи заради изтърканите си пътечки : http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =38939&hl=
vezbata
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 15:32
Местоположение: София/Бистрица
Мнениеот vezbata » Съб 17 яну 2009 15:58
anbuch, благодаря ти за инфото.
Последна промяна от vezbata на Пет 23 яну 2009 18:35, променено общо 1 път.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Съб 17 яну 2009 20:52
Anbuch написа:Marto_Polo, като станат аномалиите, си сложи ръката на ауспуха (без да го запушваш )и виж дали газовете излизат равномерно,както и когато колата работи нормално. Ако не излизат равномерно най-вероятно проблема е в един от елементите на запалителната система
Започнах със смяна на кабели, дистрибуторна капачка и палец. Също и почистих дросела хубаво и ще видя като се адаптира дали ще се появи пак проблема. Утре сутрин ще проверя как е масата на двигателя и купето, защото почти винаги при палене се рестартира компютъра на газовата, но тъй като акумулатора си пали в студа си мисля да не е кофти маса.
slavi86skoda
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 16:57
Автомобил: Vw polo
Двигател: AEA 1995
Местоположение: Smolqn
Мнениеот slavi86skoda » Нед 25 яну 2009 19:39
браво колега,определено тази информация щте помогне на много хора.
dj-milen
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 16:14
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: 2.0 TDI
Местоположение: Велинград
Мнениеот dj-milen » Пон 26 яну 2009 9:07
Значи да ви споделя, вместо на ЕЛКОМ отидох в сервиза на VW в Пловдив и ми казаха, за оборотите, че е някаква клапа и след един час чакане срещу 60 кинта проблема беше остранен сега всичко е ок! Остана ми да си сменя НАКЛАДНИТе!
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 26 яну 2009 11:12
то хубаво... но 60 кинта за "някаква клапа... " , аз 6те ти я изчистя 10 пъти за 60 лева !!!
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re:
Мнениеот nosex » Пон 26 яну 2009 21:05
Anbuch написа:Обаче имам снимка на старото поло което също беше моноинжекцион :
1 е самата дюза (под нея е дроселовата клапа)
2 е регулатора за налягане на бензина
Kолега, безопасно ли е да тръгна да си свалям сам въздушния филтър?
Или да не си правя експерименти? Че при мене е много гняс, да го ева, това на снимката си е направо заводско :Mr Green Fun
Само на тия 3 гайки ли се държи и как да почистя дюзата? То.. къде се вика - няма място игла да пуснеш.
А ми се мърда целия филтър напред-назад с 2-3 сантима :Mr Green Fun
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пон 26 яну 2009 22:44
Това дето се мърда е напълно нормално ,освен в случеите когато при самото мърдане колата си променя оборотите. Дюзата се чисти самослед демонтаж и поставянето и в ултразвукова вана. Трите гайки просто държат долната част на кутията на филтъра -не е проблем да ги развиваш.Но....има едни болтове по-големки (на снимката се виждат 2 от тях,дето са за кръстата отверка) дето ,ако тампона на моноинжекцията не ти е сменян и ги развиеш -това може да го довърши.В смисъл ....ако му остава малко живот - той ще намалее драстично. Ако си е здрав..няма проблем. Това на снимката не блести от чистота ,а просто светкавицата се отразява в мазнотията :D . И да ти е зацапано дроселчето при теб не е чак такъв проблем защото твоята дроселова клапа е доста по-малка и за да премине еденица въздуш през нея тя се отваря да речем на 30 градуса ,а при нас дросела е доста по-голям и за същото количество въздух тя трябва да се отвори на да речем 10 градуса. Веднага става ясно ,че при нас дори и малките замърсявания ще оказват много по-голямо отражение
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Нед 15 фев 2009 21:21
при голф 4 къде се намира дросел клапата и има ли някви снимки някъде
голф 4-1600 101коня
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 15 фев 2009 22:00
badjo-vw написа:при голф 4 къде се намира дросел клапата и има ли някви снимки някъде
голф 4-1600 101коня
Ето тук има снимки за Г4:
viewtopic.php?f=5&t=114859&start=15
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Нед 15 фев 2009 22:14
Каспър написа:
голф 4-1600 101коня
мерси колега :да: :beer
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Вто 10 мар 2009 17:22
Днес и аз почистих дросела, нямаше аномалии в оборотите веднага след това :) навътре към стъпковото ме посъветваха да не разглобяваме, колата е G4 1.6 SR, продължавам да усещам леко неравномерна работа на място но колата вече не подминава минамалните обороти ;)
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Вто 10 мар 2009 20:33
Batmirko написа:Днес и аз почистих дросела, нямаше аномалии в оборотите веднага след това :) навътре към стъпковото ме посъветваха да не разглобяваме, колата е G4 1.6 SR, продължавам да усещам леко неравномерна работа на място но колата вече не подминава минамалните обороти ;)
погледни и датчика за оборотите
fic
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 22:27
Местоположение: Сопот
дроселова клапа !
Мнениеот fic » Съб 14 мар 2009 1:14
здр колеги .
моята клапа дава грешка на компа а от там и ламдата ми изкарва грешка-от там ми даво завшен разход , почистих я обстойно и при проверка грешката не се изгуби . На идея ми е да я сменя .можете ли да ми дадете някакти съвети , идеи , мнения или каквото и да е ...
-цената на тази част е : 700+60лв монтаж 2г гаранция оригинална от Haas Пловдив,
500лв-от магазин с неизвестен проиход , 180-250лв - от морга-каквото излезе . Благодаря Ви.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Съб 14 мар 2009 7:34
Какъв ти е двг.?
