Пръскало за задната чистачка :)
- Теодор
DimitarBT написа:мога ли да попитам и аз дали се продава задна пръскалка за пасат б3 `93-та година комби.че и мойта е счупена(така си взех колата) а сега зимата е ад просто.задното стъкло все едно съм го затъмнил extra cool deep dark black фолио.HELP!
- Търсиш по моргите
ако намериш изобщо -
silvesterjunior
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 16:51
Re: Пръскало за задната чистачка :)
мен ми се е счупила пръскалката и по моргите ги продават комплект заедно с моторчето. Аз отделно си взех от едни магазин само пластмасовата тръбичка, но нямаше за поло и продавача каза че вземали тези за пасат (5 лв.). Но не съм я слагал още. Някой знае ли дали ще паснат?
При мен възникна,проблем, от пластмасовото съединение/коляно-тръбичка под кората/ в което влиза гуменото преди моторчето за задната пръскалка/Поло6N/в основата тече. Откраднаха чистачката и вероятно нещо са напъвали. Трябва ли пластмасовото коляно да се върти с чистачката, защото при мен се върти и ми се струва не е стествено. Намира ли се само коляно /или как там се казва не знам/?
Последна промяна от chavo на Нед 10 яну 2010 19:35, променено общо 1 път.
- Beatle88
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
Искам и аз да попитам трябва ли струята с вода, която отива към задното стъкло да се върти заедно с чистачката. При мене в началото не се въртеше, но един ден си играх да сменям чистачката и като разглобих нещата ( и ги почистих) изведнъж почна да се върти. Та пак да попитам трябва ли струята да мърда или трябва да пръска все на едно и също място????
Трябва да се върти, заедно с чистачката и се регулира чрез сачмата, къде за бие струята.
- Beatle88
chavo написа:Трябва да се върти, заедно с чистачката и се регулира чрез сачмата, къде за бие струята.
А мога ли да завъртя (да регулирам) по някакъв начин плсатмасата около съчмата, защото при мене в начална позиция ми е много надолу(като запръска в началото мие първо номера на колата
След сложното обяснение, по-прост въпрос - може ли самата пластмаса по, която минава водата докато стигне до съчмата да се регулира???
velizar987
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:43, променено общо 1 път.
Аз, замених пръскачката като си купих нова цицка.
Боцнах дупка на тенекията и навих новата цицка.
Може да си монтираш и светеща -(ще минеш по тънко с поставяне на нова цицка нейде по къпака).
П. П. Освен повредената пръскалка, и моторчете ми бе цялото в ръжда вътре.
погледнете и него при ремонта -наложи се гресиране и раздвижване.
(остта провода) на оригиналната цицка като запъне пълни моторчето с вода.
- Beatle88
Може ли някой да ми каже как да махна черната пластмаса, на която се държи съчмата на пръскалката? Някъде четох, че просто трябва да се издърпа напред, но търся още мнения за по- сигурно.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
издърпва се, ако не стане на ръка с клещите
няма друг вариант
няма друг вариант
- Beatle88
Bobi_S13 написа:издърпва се, ако не стане на ръка с клещите
няма друг вариант
Значи дърпам само напред, без да въртя на някъде. Някой може ли да каже какъв е точно механизмът на захващане на тази пластмаса, щото чета във форума, че на доста народ му се е изпочупила тази част и не искам и моята да я сподели същата съдба.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
механизма е ръгнайе, няма друг начин
неможе да се регулира положението е едно на прав ъгал от чистачката-99 роцента от мърдането се чупи
както казах нова цицка нейде по капака е крайният евтин вариянт
или развиваш гайката и издърпваш перото с капачката не дърпай на студена пласмаса
dex_trous
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 12:32
Здравейте ! И аз вече съм собственик на поло. За въпросната пръскалка, ето как реших проблема:
Направх си я сам като взех използван пълнител от химикалка, отрязах нужната(по желание) дължина и го огънах с нагряване внимателно до желаното положение.
Със свредло разпробих внимателно останалата част от предната пръскалка на дълбочина 4-6 мм. След което капнах вътре една капка моментно лепило и набутах извития пълнител. Сеха нямам никакви проблеми. Ако не искате течноста да излиза на струя, а на мъгла леко прищипете с клещи изхода. И накрая с черен лак боядисайте да не се белее пълнителя поне аз така направих.
Дано съм от полза.
Дано съм от полза.
