Пръскало за задната чистачка :)
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Съб 29 ное 2008 20:02
мога ли да попитам и аз дали се продава задна пръскалка за пасат б3 `93-та година комби.че и мойта е счупена(така си взех колата) а сега зимата е ад просто.задното стъкло все едно съм го затъмнил extra cool deep dark black фолио.HELP! :037:
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 29 ное 2008 20:11
DimitarBT написа:мога ли да попитам и аз дали се продава задна пръскалка за пасат б3 `93-та година комби.че и мойта е счупена(така си взех колата) а сега зимата е ад просто.задното стъкло все едно съм го затъмнил extra cool deep dark black фолио.HELP! :037:
    Търсиш по моргите :idea: че нова за наще старухи ще е :олелеее ако намериш изобщо :wink:
silvesterjunior
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 16:51
Re: Пръскало за задната чистачка :)
Мнениеот silvesterjunior » Съб 17 окт 2009 10:21
мен ми се е счупила пръскалката и по моргите ги продават комплект заедно с моторчето. Аз отделно си взех от едни магазин само пластмасовата тръбичка, но нямаше за поло и продавача каза че вземали тези за пасат (5 лв.). Но не съм я слагал още. Някой знае ли дали ще паснат?
chavo
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 19:38
Мнениеот chavo » Нед 10 яну 2010 9:02
При мен възникна,проблем, от пластмасовото съединение/коляно-тръбичка под кората/ в което влиза гуменото преди моторчето за задната пръскалка/Поло6N/в основата тече. Откраднаха чистачката и вероятно нещо са напъвали. Трябва ли пластмасовото коляно да се върти с чистачката, защото при мен се върти и ми се струва не е стествено. Намира ли се само коляно /или как там се казва не знам/?
Последна промяна от chavo на Нед 10 яну 2010 19:35, променено общо 1 път.
Beatle88
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
Мнениеот Beatle88 » Нед 10 яну 2010 17:42
Искам и аз да попитам трябва ли струята с вода, която отива към задното стъкло да се върти заедно с чистачката. При мене в началото не се въртеше, но един ден си играх да сменям чистачката и като разглобих нещата ( и ги почистих) изведнъж почна да се върти. Та пак да попитам трябва ли струята да мърда или трябва да пръска все на едно и също място????
chavo
Мнениеот chavo » Нед 10 яну 2010 19:30
Трябва да се върти, заедно с чистачката и се регулира чрез сачмата, къде за бие струята.
Beatle88
Мнениеот Beatle88 » Нед 10 яну 2010 22:57
chavo написа:Трябва да се върти, заедно с чистачката и се регулира чрез сачмата, къде за бие струята.
А мога ли да завъртя (да регулирам) по някакъв начин плсатмасата около съчмата, защото при мене в начална позиция ми е много надолу(като запръска в началото мие първо номера на колата :) ) и, или пръска върху рамото на чистачката, или пръска под нея ( вече върху стъклото, но от лявата страна на чистачката, демек струята отива след чистачката, а не преди нея).
След сложното обяснение, по-прост въпрос - може ли самата пластмаса по, която минава водата докато стигне до съчмата да се регулира???
velizar987
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Мнениеот velizar987 » Пон 11 яну 2010 11:37
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:43, променено общо 1 път.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пет 22 яну 2010 20:42
Аз, замених пръскачката като си купих нова цицка.
Боцнах дупка на тенекията и навих новата цицка.
Може да си монтираш и светеща -(ще минеш по тънко с поставяне на нова цицка нейде по къпака).
П. П. Освен повредената пръскалка, и моторчете ми бе цялото в ръжда вътре.
погледнете и него при ремонта -наложи се гресиране и раздвижване.
(остта провода) на оригиналната цицка като запъне пълни моторчето с вода.
heavy metal zork
Beatle88
Мнениеот Beatle88 » Съб 23 яну 2010 18:42
Може ли някой да ми каже как да махна черната пластмаса, на която се държи съчмата на пръскалката? Някъде четох, че просто трябва да се издърпа напред, но търся още мнения за по- сигурно.
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 23 яну 2010 18:53
издърпва се, ако не стане на ръка с клещите ;)
няма друг вариант
Beatle88
Мнениеот Beatle88 » Нед 24 яну 2010 10:49
Bobi_S13 написа:издърпва се, ако не стане на ръка с клещите ;)
няма друг вариант
Значи дърпам само напред, без да въртя на някъде. Някой може ли да каже какъв е точно механизмът на захващане на тази пластмаса, щото чета във форума, че на доста народ му се е изпочупила тази част и не искам и моята да я сподели същата съдба.
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Нед 24 яну 2010 13:08
механизма е ръгнайе, няма друг начин mhihi
maznia
Мнениеот maznia » Вто 26 яну 2010 0:16
неможе да се регулира положението е едно на прав ъгал от чистачката-99 роцента от мърдането се чупи
както казах нова цицка нейде по капака е крайният евтин вариянт
или развиваш гайката и издърпваш перото с капачката не дърпай на студена пласмаса
dex_trous
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 12:32
Мнениеот dex_trous » Съб 11 дек 2010 10:14
Здравейте ! И аз вече съм собственик на поло. За въпросната пръскалка, ето как реших проблема:
Направх си я сам като взех използван пълнител от химикалка, отрязах нужната(по желание) дължина и го огънах с нагряване внимателно до желаното положение.
Със свредло разпробих внимателно останалата част от предната пръскалка на дълбочина 4-6 мм. След което капнах вътре една капка моментно лепило и набутах извития пълнител. Сеха нямам никакви проблеми. Ако не искате течноста да излиза на струя, а на мъгла леко прищипете с клещи изхода. И накрая с черен лак боядисайте да не се белее пълнителя поне аз така направих.
Дано съм от полза.
