VW POLO 1.0 Добре ли е ?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 18 дек 2008 20:50
То си е хубаво една "нова" кола да мине през Елком. Дори е препорачително преди да и броиш парите да се мине от там. За оборотите : http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... EB&start=0
За маслото ,се е получило така защото я е карал италианец най-вероятно (това е отличителна черта на колите вкарвани от Италия).
Така трябва да изглежда отвътре двигателят като свалиш капачката:
http://www.carbibles.com/watermark.php?text=ketchup%20at%20Bimmerfest&image=images/sludge1.jpg
а така изглежда когато не и е сменяно маслото навреме (на 1 година или на определен брой киломентри):
http://www.carbibles.com/watermark.php?text=ketchup%20at%20Bimmerfest&image=images/sludge2.jpg
п.п. Абе що така говорите за BMW-ата бе хора ,нещо зарибявки си вкарвам напоследак :roll:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 18 дек 2008 21:57
а , като е станало вече вътре бозата, трябва ли да се прави промивка с разни добавки или по добре не ?
dj-milen
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 16:14
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: 2.0 TDI
Местоположение: Велинград
Мнениеот dj-milen » Пет 19 дек 2008 9:00
Значи преди малко се видях с един мой френд той ми каза да сменя бензиновия филтър и ще се оправи. Вашите мнения ?
dj-milen
Двигател: 2.0 TDI
Мнениеот dj-milen » Вто 23 дек 2008 17:56
По принцип единичката работи ли добре при подържане на 2000 оборота при малка скорост ?
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Вто 23 дек 2008 19:39
един мой много близък приятел има такава количка.Същата година същите екстри.За мен това е идеалната градска кола ... :) Харчи малко,частите не са и толкова скъпи има фасон.Малко е гадно извънградско като тръгнеш да изпреварваш,но все пак тази кола не е предназначена за толкова високи скорости
dj-milen
Двигател: 2.0 TDI
Мнениеот dj-milen » Сря 24 дек 2008 9:52
Vladko_1 написа:един мой много близък приятел има такава количка.Същата година същите екстри.За мен това е идеалната градска кола ... :) Харчи малко,частите не са и толкова скъпи има фасон.Малко е гадно извънградско като тръгнеш да изпреварваш,но все пак тази кола не е предназначена за толкова високи скорости
Така си е онази вечер се опитах да изпреваря както изпреварвах преди с БМВто си и си такова мамата , ама сега вече знам кофтито беше докато свикна, сега остава само днеска да сложа две нови зимни гуми и това е!
McLarena1976
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:10
Мнениеот McLarena1976 » Сря 24 дек 2008 14:34
Здравейте колеги , понеже вече заредих с бензин и карам колата без добавката вече да ви споделя как е.
Значи прочетох предните постове и ако наистина проблема се беше задържал същия отивамна елкон веднага както и там чистене на дросел и проверка за стъпково моторче дали е ок.
НО за сега всичко е ок няма голяма игра на оборотите съвсем малко играят от време на време без това да е проблем за карането почти не се забелязва.Вървенето е супер леко по подобрение в работата на двигателя и да кажа че по съвет на един колега във форума пък и го знам това сложих 95 карера от ОМВ и определено е много по добре колицата смятам да пробвам и един път 99 рейсинг от шел да се прочисти още по -добре мотора и пак ще карам с 95 или карера или в-пауър.
Много съм доволен и за сега няма да ходя по майстори.
Аде весели празници на всички :D
simion
Регистриран на: Пон 05 май 2008 11:11
Мнениеот simion » Пет 26 дек 2008 12:15
dj-milen написа:По принцип единичката работи ли добре при подържане на 2000 оборота при малка скорост ?
В града, за да работи на 2000 оборота, трябва да съм на 3-та скорост с 40-50 км/ч. На 4-та скорост трудно ще поддържа 2000 оборота под 50 км/ч градско, трябват поне 50-60 км/ч.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 31 дек 2008 2:10
ще те бъзикат...
бавна е...
ама на фона на мотопед..
е супер резачка.. и ще си най-бързия...
к'ъв е смисъла на темата?
:lock:
