АЕЕ-то държи 2500 оборота - Решено!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: АЕЕ-то държи 2500 оборота
Мнениеот kris11 » Пет 13 фев 2009 19:19
Каспър написа:
Marto_Polo написа:Тогава причината е в самия дросел. При мен се случваше нещо подобно и реших проблема с нов дросел.
ко реве на 2000-2500 об дрисела е отворен на около 18 градуса. Качи на VAGCom и ще видиш на колко градуса се отваря клапата. На клапата уж се надират 2 те писти , но видимо дори с лупа няма надиране , няма пътечка. Тъпия комп Magneti Mareli не се разбира с клапата. Вече 2 пъти ми се налага адаптация на клапата , но запира като магаре на мост не та не. И с VAGCom и с Адия. Първия път реших въпроса с изключване на буксата на клапат при работещ двигател и я включих 2 пъти .И успях да направя адаптация.
В това положение се задържа почти 9 -10 месеца и пак се обади. Повторих процедурата набързо и засега е ОК положението но докога??при първия случай си играх и обезкостих клапата - видимо нищо -като чисто нова е.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Съб 14 фев 2009 19:51
На VAG го закачах и на 18 градуса беше отворен на обороти около 1250. Сега пробвах следното: откачих буксата на дриосела и запалих. След това я закачих и оборотите си бяха нормални. Пак загасих и запалих и пак оборотите леко завишени.
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Сря 18 фев 2009 16:11
Свалях и стартера - всичко му е Ок няма разбити втулки или други проблеми - той не гълта акумулатора.
Сега съм взел един акумулатор Монбат 55Ач купуван е някъде миналата година но почти не е каран. С него сутринта падна до към 9.8 - 10В но не се рестартира ГИ-то. Ще го покарам няколко дни да видя как е.
Marto_Polo
Re: АЕЕ-то държи 2500 оборота - Решено!
Мнениеот Marto_Polo » Пет 27 фев 2009 12:53
Значи проблема се оказа в акумулатора - сега съм с нов и проблеми няма!
Само да уточня, че стария ми акумулатор си върти без проблем, но стартовия ток нещо му е слаб вече. Така в момент на палене се рестартира компютъра на ГИ-то и бензиновия компютър си губи настройките на дросела и се шашка.
Ако нямах ГИ, вероятно нямаше да разбера, че проблема е в него и щях да сменя куп неща, които не трябва.
