Проблем със стрелката за нивото на бензина
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Re: Проблем със стрелката за нивото на бензина
Днес един приятел ми каза да пробвам бензиномера на таблото , като дам на късо със някаква тънка жичка от зад където е буксата която е на помпата и нивомера в резервоара. Каза ,че като дам на късо трябва стрелката от 0 да отиде до пълен резервоар и тогава проблема няма да е в таблото. А ако стрелката не отиде от 0 до пълен резервоар , пробема ще е в таблото.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
ами ако не е в таблото значи е в кабела до сондата,все тряа се търси нали.Аз бих говорил с електричар...
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
влез в настройките на километража и 5 или 6-та обръща плавно всички стрелки докрай и обратно на 0
- low_creep
refresh4o написа:влез в настройките на километража и 5 или 6-та обръща плавно всички стрелки докрай и обратно на 0
Как да влезна в настройките?
- low_creep
Колеги преди малко си викам защо ли не слезна доло до колата да пробвам да дам на късо на двете жички(тънките) който отиват отзад на поплавъка за да видя дали стрелката ще отиде до края на таблото. Така и направих , но като дадох на късо и дадох на контакт стрелката изобщо не помръдна след това вкарах буксата както си беше там и започна да ми отчита сякъш правилно защото сега нямам много бензин в Полото и сега стрелката той в червения сектор и си свети лампата за резервата. Дали ще се е оправило
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
ако е бил лош контакт в самата букса-може,но мен лично ме съмнява това.
- low_creep
Пак стана същата работа показва на половин резервоар. Какво да го правя не знам вече
- low_creep
Днес закачих колата на VAG и тествах цялото табло , всичките уреди и стрелки си работят без проблем. След това извадих цялата бензинова помпа , поплавъка си се движеше свободно , никъде не беше заял . След това почистих от доло цедката понеже имаше някакви боклуци и пак я монтирах в резервоара. Давам на контакт и съшия х.. нищо не се променя ,пак си показва лъжливо. Никой ли не може да даде съвети и не се ли е сблъсквал някой с такъв проблем ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ами явно има някъде лоша връзка щом пада на 0,ама къде е ще трябва да я откриеш сам.
- xploid91
- Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGU 2002
low_creep написа:Днес закачих колата на VAG и тествах цялото табло , всичките уреди и стрелки си работят без проблем. След това извадих цялата бензинова помпа , поплавъка си се движеше свободно , никъде не беше заял . След това почистих от доло цедката понеже имаше някакви боклуци и пак я монтирах в резервоара. Давам на контакт и съшия х.. нищо не се променя ,пак си показва лъжливо. Никой ли не може да даде съвети и не се ли е сблъсквал някой с такъв проблем ?
Най-вероятно имаш прекъснат кабел. Имах същите проблеми. Но на мен не ми работеше и километража.
Не знам дали при Polo-то е същото, но аз реших проблема по този начин. http://uk-mkivs.net/forums/p/439550/3006914.aspx
- low_creep
xploid91 написа:low_creep написа:Днес закачих колата на VAG и тествах цялото табло , всичките уреди и стрелки си работят без проблем. След това извадих цялата бензинова помпа , поплавъка си се движеше свободно , никъде не беше заял . След това почистих от доло цедката понеже имаше някакви боклуци и пак я монтирах в резервоара. Давам на контакт и съшия х.. нищо не се променя ,пак си показва лъжливо. Никой ли не може да даде съвети и не се ли е сблъсквал някой с такъв проблем ?
Е добре де ,ако има прекъснат кабел някъде защо сега отчита някъкви грешни стойности на този уред дето показва бензина на таблото? Ако е прекъснат не трябва ли или да не отчита нищо или да показва пълен резервоар ?
- xploid91
- Автомобил: Golf 4
low_creep написа:low_creep написа:Е добре де ,ако има прекъснат кабел някъде защо сега отчита някъкви грешни стойности на този уред дето показва бензина на таблото? Ако е прекъснат не трябва ли или да не отчита нищо или да показва пълен резервоар ?
И аз така си мислех, че ако има прекъснат кабел нищо няма да отчита. При спиране стрелката влизаше в резервата, а при тръгване почти стигаше на Full
Още по-странно е, че тези 3 кабела излизат от датчика за скоростта в скоростната кутия. Единия от тях е за нивото на горивото, който при теб сигурно е прекъснат. Провери все пак, нищо не ти коства
- low_creep
xploid91 написа:low_creep написа:low_creep написа:Е добре де ,ако има прекъснат кабел някъде защо сега отчита някъкви грешни стойности на този уред дето показва бензина на таблото? Ако е прекъснат не трябва ли или да не отчита нищо или да показва пълен резервоар ?
Чакай колега , сега пък каква скоростна кутия какви 5 лева ?!
какво общо има бензиномера със скоростната кутия и отиващи към нея кабели? Нещо или аз не можах да разбера или не знам?
- cuntar
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 20:24
- Местоположение: София-Добрич
Колега и аз съм с същият проблем.
От 1 седмица зареждам за 20 лв примерно карам 1-2 километра и стрелката отива в червеният сектор.
. До преди това си беше всичко ок........
Пълна простотия!!!
поло 98г. 1.6 75к.
. До преди това си беше всичко ок........Пълна простотия!!!
поло 98г. 1.6 75к.
