При пуснато парно трудно загрява???
ihtiman
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
- Местоположение: Ихтиман
Re: При пуснато парно трудно загрява???
И при мен го има този проблем. Днес минах 60км и колата ми не загря. Стрелката ми бе мръднала съвсем малко. Аз съм с червения антифриз. Ходих да ми проверят антифриза издържа до минус 33 градуса. Много странна работа. Днес бе много студено, а и по магистралата карах с 120 може за това да не е загряла. Още преди да се кача на магистралата карах с изключено парно около 10 минути.
именно при по-ниски обороти при студено време колите не загряват на добра работна температура за това виждаш разни субекти които си слагат на решетките картони и тем подобни приспособления...
- mitrex
- Регистриран на: Сря 04 ное 2009 21:04
- Местоположение: plovidiv
e187 написа:именно при по-ниски обороти при студено време колите не загряват на добра работна температура за това виждаш разни субекти които си слагат на решетките картони и тем подобни приспособления...
колега,най-голямата класика сред тези "субекти" е,когато си сложат на решетката преправено кожено яке като формата на рештката и от двата края се закрепя с копчета,тип капси,за да се отваря и затваря в зависимост сезона
п.с предоплагам всички сте виждали това произведение на българската техническа мисъл
- santyago
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 16:26
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: CFF
- Местоположение: Софи-я
ламинираш си един лист а4 и всичко тип-топ за цяла зима
ihtiman написа:И при мен го има този проблем. Днес минах 60км и колата ми не загря. Стрелката ми бе мръднала съвсем малко. Аз съм с червения антифриз. Ходих да ми проверят антифриза издържа до минус 33 градуса. Много странна работа. Днес бе много студено, а и по магистралата карах с 120 може за това да не е загряла. Още преди да се кача на магистралата карах с изключено парно около 10 минути.
При теб май е термостат
ihtiman
Да но парното ми духа топло, а и лятото го сменях тоя термостат. Не знам ако ми даде някакви ядове ще я карам на доктор. Би трябвало сега като се нормализират температурите да се оправи.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
колега, днеска поради същите признаци смених термостата
- santyago
- Двигател: CFF
Как мислиш че е? На старата ми кола термостатът не затваряше, двигателя, макар 1.6 не можеше ама никак да загрее, а нямаше и никакво парно, тва ми се случи през зимата и.. абе доста си е студено като няма парно. А и няма какво да ти изчисти стъклото от леда, кофти е.
ihtiman
Да .......... И при мен се оказа термостата
Днес го смених и вече загрява за 10-тина минутки и парното духа доста по-топло
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
ivo_555 написа:И сега с новия как е?
ами на -14, колата си загрява на 90градуса, и най-важното като пусна парното не падат градусите. Сътветно дуа топло
- santyago
- Двигател: CFF
Ама, брато, тука говориме за съвсем друг двигател, тоест може би по-правилно е да се каже че аз карам прахосмукачка дето не иска да загрее, а ти караш нормален 1,6 двигател, дето парното не му пречи, нали така?
- mitrex
santyago написа:Ама, брато, тука говориме за съвсем друг двигател, тоест може би по-правилно е да се каже че аз карам прахосмукачка дето не иска да загрее, а ти караш нормален 1,6 двигател, дето парното не му пречи, нали така?
колега,
при пуснато парно ми загрява до към 85 градуса...но за този студ мисля,че е нормално!иначе без грижи си държи 90!!!
при теб как е ?
- balrog
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AFT 1998
- Местоположение: В.Търново
Общо взето и аз съм така и мисля,че за сега няма проблеми,а ако нещо почне да ми прави чалъми ,нов термостат и би трябвало всичко да е на 6
- offside
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
- Автомобил: Passat B5 1997
- Двигател: 1.8 20v ADR
- Местоположение: гр.София
Същият проблем със загряването до 85 градуса решен за 15 мин. със смяна на термостат! Сега загрява до 90 и не мърда независимо дали парното е на 4 и се движа с 120 КМ
Успех!
