При пуснато парно трудно загрява???
ihtiman
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
Местоположение: Ихтиман
Re: При пуснато парно трудно загрява???
Мнениеот ihtiman » Пет 22 яну 2010 16:24
И при мен го има този проблем. Днес минах 60км и колата ми не загря. Стрелката ми бе мръднала съвсем малко. Аз съм с червения антифриз. Ходих да ми проверят антифриза издържа до минус 33 градуса. Много странна работа. Днес бе много студено, а и по магистралата карах с 120 може за това да не е загряла. Още преди да се кача на магистралата карах с изключено парно около 10 минути.
e187
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 10:32
Мнениеот e187 » Пет 22 яну 2010 17:04
именно при по-ниски обороти при студено време колите не загряват на добра работна температура за това виждаш разни субекти които си слагат на решетките картони и тем подобни приспособления...
mitrex
Регистриран на: Сря 04 ное 2009 21:04
Местоположение: plovidiv
Мнениеот mitrex » Пет 22 яну 2010 17:43
e187 написа:именно при по-ниски обороти при студено време колите не загряват на добра работна температура за това виждаш разни субекти които си слагат на решетките картони и тем подобни приспособления...
колега,най-голямата класика сред тези "субекти" е,когато си сложат на решетката преправено кожено яке като формата на рештката и от двата края се закрепя с копчета,тип капси,за да се отваря и затваря в зависимост сезона :screwy :screwy :screwy :не:
п.с предоплагам всички сте виждали това произведение на българската техническа мисъл :horror: :dummy:
santyago
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 16:26
Автомобил: VW Sharan
Двигател: CFF
Местоположение: Софи-я
Мнениеот santyago » Пон 25 яну 2010 12:49
ламинираш си един лист а4 и всичко тип-топ за цяла зима :banana
tomo8889
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 20:35
Мнениеот tomo8889 » Пон 25 яну 2010 15:43
ihtiman написа:И при мен го има този проблем. Днес минах 60км и колата ми не загря. Стрелката ми бе мръднала съвсем малко. Аз съм с червения антифриз. Ходих да ми проверят антифриза издържа до минус 33 градуса. Много странна работа. Днес бе много студено, а и по магистралата карах с 120 може за това да не е загряла. Още преди да се кача на магистралата карах с изключено парно около 10 минути.
При теб май е термостат :да:
ihtiman
Мнениеот ihtiman » Пон 25 яну 2010 16:21
Да но парното ми духа топло, а и лятото го сменях тоя термостат. Не знам ако ми даде някакви ядове ще я карам на доктор. Би трябвало сега като се нормализират температурите да се оправи.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Пон 25 яну 2010 17:41
колега, днеска поради същите признаци смених термостата
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 25 яну 2010 17:42
И сега с новия как е?
santyago
Двигател: CFF
Мнениеот santyago » Пон 25 яну 2010 19:01
Как мислиш че е? На старата ми кола термостатът не затваряше, двигателя, макар 1.6 не можеше ама никак да загрее, а нямаше и никакво парно, тва ми се случи през зимата и.. абе доста си е студено като няма парно. А и няма какво да ти изчисти стъклото от леда, кофти е.
ihtiman
Мнениеот ihtiman » Сря 27 яну 2010 0:14
Да .......... И при мен се оказа термостата :)
Днес го смених и вече загрява за 10-тина минутки и парното духа доста по-топло :)
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 27 яну 2010 10:33
ivo_555 написа:И сега с новия как е?
ами на -14, колата си загрява на 90градуса, и най-важното като пусна парното не падат градусите. Сътветно дуа топло
santyago
Двигател: CFF
Мнениеот santyago » Сря 27 яну 2010 20:33
Ама, брато, тука говориме за съвсем друг двигател, тоест може би по-правилно е да се каже че аз карам прахосмукачка дето не иска да загрее, а ти караш нормален 1,6 двигател, дето парното не му пречи, нали така?
mitrex
Мнениеот mitrex » Сря 27 яну 2010 20:52
santyago написа:Ама, брато, тука говориме за съвсем друг двигател, тоест може би по-правилно е да се каже че аз карам прахосмукачка дето не иска да загрее, а ти караш нормален 1,6 двигател, дето парното не му пречи, нали така?
колега,
при пуснато парно ми загрява до към 85 градуса...но за този студ мисля,че е нормално!иначе без грижи си държи 90!!! :да:
при теб как е ? :talk:
balrog
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Местоположение: В.Търново
Мнениеот balrog » Чет 28 яну 2010 0:26
Общо взето и аз съм така и мисля,че за сега няма проблеми,а ако нещо почне да ми прави чалъми ,нов термостат и би трябвало всичко да е на 6 :012:
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Чет 28 яну 2010 23:59
Същият проблем със загряването до 85 градуса решен за 15 мин. със смяна на термостат! Сега загрява до 90 и не мърда независимо дали парното е на 4 и се движа с 120 КМ ;) Успех! :beer
