Замръзнал антифриз или акумолатор...? и още един проблем...
ihtiman
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
Местоположение: Ихтиман
Re: Замръзнал антифриз или акумолатор...?
Мнениеот ihtiman » Пон 25 яну 2010 11:14
не правя реклама просто преди бях сипал от "ром петрол" и започнаха ядове че не мога да запаля след 4-ри дена се оправи но сипвах само от "петрол" а в моя град има само тези две бензиностанции ;) мисълта ми е да пробвате с друг бензин и да си проверите антифриза моя издържа до -33
Само да спомена че от "ром петрол" ми сипаха за 2 лв и системата им замръзна и не успяха да ми сипят повече :)
ihtiman
Мнениеот ihtiman » Пон 25 яну 2010 11:33
Може да разгледате и тази тема viewtopic.php?f=1&t=107807
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 25 яну 2010 11:44
Това със трудните скорости и мен ме притесни снощи, ма значи не съм бил само аз. Обаче на тоя студ стрелката за температурата изобщо, ама изобщо не помръдна за 10-тина километра градско, май като поотпусне ще сменям термостата!
ihtiman
Мнениеот ihtiman » Пон 25 яну 2010 11:50
И при мен е така стрелката на температурата не мърда. Ако си изключа парното и мръзна като куче след 15 минути някъде, а може и малко повече става 70 градуса и това е. После включвам парното и пак пада стрелката. Термостата го сменях лятото и мисля, че не е от него просто е много студено :)
M1505
Регистриран на: Пон 11 май 2009 18:46
Мнениеот M1505 » Пон 25 яну 2010 11:56
Аз и ръчната бях забрайл вдигната...дали е замръзнала и тя :lol: :lol: на пролет пак съм по пистите......
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Пон 25 яну 2010 11:57
M1505 написа:Аз и ръчната бях забрайл вдигната...дали е замръзнала и тя :lol: :lol: на пролет пак съм по пистите......
Ръчната замръзва ако е неизправно жилото! Ако видиш че ти замръзва, просто не я дърпай зимата.
M1505
Мнениеот M1505 » Пон 25 яну 2010 11:59
Мерси за бързия отговор...две половерчета сме тука едното 1.9 дизелче запали от раз, мойто 1.4 не ще и да чуе...
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Мнениеот digo_pl » Пон 25 яну 2010 12:51
Колеги запалих бангията, но изникна др проблем... първо започна да вдига до 3000 оборота, после започна да форсира и отпукса и така постоянно газ, отпуска, газ, отпуска, ... до към 2500 оборота и пуска до 1500 и този цикъл продължи 15 минути, след което огасих колата на един светофар и я запалих пак и се оправи, но сега не пада под 900 обората и играе между 900 и 1100 :screwy :screwy :screwy Сега съм махнал едната клема малко да поседи без акумолатор... но :?: :?: :?:
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: Замръзнал антифриз или акумолатор...? и още един проблем...
Мнениеот Bobi_S13 » Пон 25 яну 2010 12:53
....но, като запалиш не пипай нищо 10-15мин и НЕ ПОДАВАЙ ГАЗ!!! за да се адаптира компа и дросела...ако и тогава не се оправи, отиваш на адаптация на дросел клапата.
п.п. Пием бира mhihi
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Пон 25 яну 2010 13:01
Bobi_S13 написа:....но, като запалиш не пипай нищо 10-15мин и НЕ ПОДАВАЙ ГАЗ!!! за да се адаптира компа и дросела...ако и тогава не се оправи, отиваш на адаптация на дросел клапата.
Бира пием :beer ама аз запалих и след 4 минути тръгнах и карах така. Сега съм на работа и колата е долу със свалена клема... уф, а дано се оправи, че единственият познат елконаджия дето имам... мани мани :bishop :drinking:
Уф, чакай чак сега асимилирах какво ми казваш... :да: добре ще го направя
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Пон 25 яну 2010 13:09
ами кво да ти кажа тия наще АЕЕ-та, не подлежът много, много на само-адаптация, така че ако няма ефект след тва което ти написах по-горе отивай на адаптация...А на всички други успех с паленето днес. Аз преди малко смених термостат mhihi
п.п. пием и антифриз mhihi
mitrex
Регистриран на: Сря 04 ное 2009 21:04
Местоположение: plovidiv
Мнениеот mitrex » Пон 25 яну 2010 13:29
micyri написа:не прави реклама на марката,всичко идва от едно място,ТОВА Е БЪЛГАРИЯ
най-точното мнение,както за бензин,така и за акумулатори...пътища и всичко за каквото се сетите :screwy
поздрави :beer
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Пон 25 яну 2010 13:31
Bobi_S13 написа:ами кво да ти кажа тия наще АЕЕ-та, не подлежът много, много на само-адаптация, така че ако няма ефект след тва което ти написах по-горе отивай на адаптация...А на всички други успех с паленето днес. Аз преди малко смених термостат mhihi
Ааами, май май, май ще е на елкон довечера... :) играят от 1000 до 1250, но под 1000 не падат. А моторя загря, даже перка включи!
иииих , от едното нищо значи :) :drinking: Благодаря ти!
А някой да има идея във Варна, добър елкон и колко пари струваше, че отдавна не съм посещавал :) :?: :bowdown
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 25 яну 2010 13:58
В тоя студ всичко замръзва mhihi
Аз съм с нов акумо и първите въртения са си мъка при -15.
С палене не съм имал проблем, не следващата зима ще сложа 10w40 само заради това първо палене.
micyri
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 19:52
Мнениеот micyri » Пон 25 яну 2010 16:37
до digo_pl:
SHEL бензиностанцията до зеленчуковата борса,стар елконаджия и добър.
