Само да спомена че от "ром петрол" ми сипаха за 2 лв и системата им замръзна и не успяха да ми сипят повече
Замръзнал антифриз или акумолатор...? и още един проблем...
ihtiman
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
- Местоположение: Ихтиман
Re: Замръзнал антифриз или акумолатор...?
не правя реклама просто преди бях сипал от "ром петрол" и започнаха ядове че не мога да запаля след 4-ри дена се оправи но сипвах само от "петрол" а в моя град има само тези две бензиностанции
мисълта ми е да пробвате с друг бензин и да си проверите антифриза моя издържа до -33
ihtiman
Може да разгледате и тази тема viewtopic.php?f=1&t=107807
Това със трудните скорости и мен ме притесни снощи, ма значи не съм бил само аз. Обаче на тоя студ стрелката за температурата изобщо, ама изобщо не помръдна за 10-тина километра градско, май като поотпусне ще сменям термостата!
ihtiman
И при мен е така стрелката на температурата не мърда. Ако си изключа парното и мръзна като куче след 15 минути някъде, а може и малко повече става 70 градуса и това е. После включвам парното и пак пада стрелката. Термостата го сменях лятото и мисля, че не е от него просто е много студено
Аз и ръчната бях забрайл вдигната...дали е замръзнала и тя
на пролет пак съм по пистите......
M1505 написа:Аз и ръчната бях забрайл вдигната...дали е замръзнала и тя![]()
Ръчната замръзва ако е неизправно жилото! Ако видиш че ти замръзва, просто не я дърпай зимата.
Мерси за бързия отговор...две половерчета сме тука едното 1.9 дизелче запали от раз, мойто 1.4 не ще и да чуе...
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Колеги запалих бангията, но изникна др проблем... първо започна да вдига до 3000 оборота, после започна да форсира и отпукса и така постоянно газ, отпуска, газ, отпуска, ... до към 2500 оборота и пуска до 1500 и този цикъл продължи 15 минути, след което огасих колата на един светофар и я запалих пак и се оправи, но сега не пада под 900 обората и играе между 900 и 1100
Сега съм махнал едната клема малко да поседи без акумолатор... но
Сега съм махнал едната клема малко да поседи без акумолатор... но - Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Замръзнал антифриз или акумолатор...? и още един проблем...
....но, като запалиш не пипай нищо 10-15мин и НЕ ПОДАВАЙ ГАЗ!!! за да се адаптира компа и дросела...ако и тогава не се оправи, отиваш на адаптация на дросел клапата.
п.п. Пием бира
п.п. Пием бира
- digo_pl
Bobi_S13 написа:....но, като запалиш не пипай нищо 10-15мин и НЕ ПОДАВАЙ ГАЗ!!! за да се адаптира компа и дросела...ако и тогава не се оправи, отиваш на адаптация на дросел клапата.
п.п. Пием бира
Бира пием
ама аз запалих и след 4 минути тръгнах и карах така. Сега съм на работа и колата е долу със свалена клема... уф, а дано се оправи, че единственият познат елконаджия дето имам... мани мани
Уф, чакай чак сега асимилирах какво ми казваш...
добре ще го направя- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
ами кво да ти кажа тия наще АЕЕ-та, не подлежът много, много на само-адаптация, така че ако няма ефект след тва което ти написах по-горе отивай на адаптация...А на всички други успех с паленето днес. Аз преди малко смених термостат
п.п. пием и антифриз
- mitrex
- Регистриран на: Сря 04 ное 2009 21:04
- Местоположение: plovidiv
micyri написа:не прави реклама на марката,всичко идва от едно място,ТОВА Е БЪЛГАРИЯ
най-точното мнение,както за бензин,така и за акумулатори...пътища и всичко за каквото се сетите
поздрави
- digo_pl
Bobi_S13 написа:ами кво да ти кажа тия наще АЕЕ-та, не подлежът много, много на само-адаптация, така че ако няма ефект след тва което ти написах по-горе отивай на адаптация...А на всички други успех с паленето днес. Аз преди малко смених термостат![]()
Ааами, май май, май ще е на елкон довечера...
иииих , от едното нищо значи
Благодаря ти!А някой да има идея във Варна, добър елкон и колко пари струваше, че отдавна не съм посещавал
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
В тоя студ всичко замръзва
Аз съм с нов акумо и първите въртения са си мъка при -15.
С палене не съм имал проблем, не следващата зима ще сложа 10w40 само заради това първо палене.
до digo_pl:
SHEL бензиностанцията до зеленчуковата борса,стар елконаджия и добър.
