Питане за Словенска Бензинова помпа Polo1.0i
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Питане за Словенска Бензинова помпа Polo1.0i
от тоя найлон нищо не виждам!
- Sneka
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 17:39
- Местоположение: Ихтиман
lrlmodo написа:Я дай номера на новата помпа, на кутията, върху нея, на документа.
Каква е марката?
Вида на цедката изобщо да не те притеснява, важното е да има такава.
На снимката новата видимо е по-малка, или?
Новата е видимо по-малка, да.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
важно е на колко бар-а е налягането, дебелината на помпата не е важна. За това дай някакъв номер от помпата, какво пише на етикета и т.н. абе всички дето ги има по нея ги напиши
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Според мене и дебелината е важна - иаче как ще я "навиеш" на дъното на пластмасата? А нтересното в руския сайт е, че за ІІ-та помпа Бош й дават 4 бара, а всички останали помпи са на 3 бара, колкото ни дават за нашите двг. по спесификации. Почвам и аз да се замислям дали да не си търся Бош-а, като дойде ред да слагам "спортната" клапа / от Поло 96г. АЕR е/. Дава наведнаж повече въздух защото е под ъгъл и сигурно ще иска повече гориво.
http://www.partmotors.ru/info/autoresou ... id=7880037
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
помпата на АЕR е 3бар-а по каталог, аз 4 бар-ова не съм виждал за VW. Дебелината на пластмасата от долу която се захваща е еднаква, без значение че корпуса на помпата е по-тънак
- M_POLO
- Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
здравейте колеги и аз имам подобен проблем с мойта помпа като спре и неще да пали казаха ми че вутре били с некви четки и те зацепвали когато си искат, та как аджеба мога да разбера дали е тръгнала, защото ако реша да тръгна за Бургас например и откаже в Стара загора
какво следва...
Благодаря предварително на отзовалите се!
ПС става въпрос за външната помпа
какво следва...Благодаря предварително на отзовалите се!
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Силно ли се чува вътре при първоначално стартиране на двигателя и чуваш ли я в двдижение при намалена музика ако да -сменяи
- M_POLO
- Двигател: CBAB
Ами не не се чува въобще много е тиха само първоначално се чува едно като шуртене и това е
- anonimko
Тогава проблема не е в помпата а това първоначално жужене е нормално докато вдигне необходимото налягане по с-мата.Горивен филтър сменял ли си скоро.
- M_POLO
- Двигател: CBAB
сменял съм да то по принцип това поло имя няколко помпи и потопяема обаче потопяемат е махната и е сложена външна защото тази потопяема е 500-600 лв
plammbata
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 14:51
- Местоположение: yambol
