Питане за Словенска Бензинова помпа Polo1.0i
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: Питане за Словенска Бензинова помпа Polo1.0i
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 13 фев 2010 21:26
от тоя найлон нищо не виждам!
Sneka
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 17:39
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот Sneka » Съб 13 фев 2010 23:04
lrlmodo написа:Я дай номера на новата помпа, на кутията, върху нея, на документа.
Каква е марката?
Вида на цедката изобщо да не те притеснява, важното е да има такава.
На снимката новата видимо е по-малка, или?
Новата е видимо по-малка, да.
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Нед 14 фев 2010 1:35
важно е на колко бар-а е налягането, дебелината на помпата не е важна. За това дай някакъв номер от помпата, какво пише на етикета и т.н. абе всички дето ги има по нея ги напиши
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 14 фев 2010 6:15
Според мене и дебелината е важна - иаче как ще я "навиеш" на дъното на пластмасата? А нтересното в руския сайт е, че за ІІ-та помпа Бош й дават 4 бара, а всички останали помпи са на 3 бара, колкото ни дават за нашите двг. по спесификации. Почвам и аз да се замислям дали да не си търся Бош-а, като дойде ред да слагам "спортната" клапа / от Поло 96г. АЕR е/. Дава наведнаж повече въздух защото е под ъгъл и сигурно ще иска повече гориво.
http://www.partmotors.ru/info/autoresou ... id=7880037
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Нед 14 фев 2010 19:20
помпата на АЕR е 3бар-а по каталог, аз 4 бар-ова не съм виждал за VW. Дебелината на пластмасата от долу която се захваща е еднаква, без значение че корпуса на помпата е по-тънак :beer
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Вто 16 фев 2010 20:22
здравейте колеги и аз имам подобен проблем с мойта помпа като спре и неще да пали казаха ми че вутре били с некви четки и те зацепвали когато си искат, та как аджеба мога да разбера дали е тръгнала, защото ако реша да тръгна за Бургас например и откаже в Стара загора :roll: :screwy какво следва...
Благодаря предварително на отзовалите се! :beer
ПС става въпрос за външната помпа
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 17 фев 2010 8:26
Силно ли се чува вътре при първоначално стартиране на двигателя и чуваш ли я в двдижение при намалена музика ако да -сменяи
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Сря 17 фев 2010 16:41
Ами не не се чува въобще много е тиха само първоначално се чува едно като шуртене и това е
anonimko
Мнениеот anonimko » Чет 18 фев 2010 9:34
Тогава проблема не е в помпата а това първоначално жужене е нормално докато вдигне необходимото налягане по с-мата.Горивен филтър сменял ли си скоро.
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Чет 18 фев 2010 13:57
сменял съм да то по принцип това поло имя няколко помпи и потопяема обаче потопяемат е махната и е сложена външна защото тази потопяема е 500-600 лв
plammbata
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 14:51
Местоположение: yambol
Мнениеот plammbata » Чет 25 фев 2010 10:29
:D просто си купил помпа която не е за твоето поло.колегата по горе /този които обвиняваш 4е спами/-просто си е направил труда да пише в темата ти -да ти помогне.ако го беше послушал щеше да си спестиш разглобяванията,разкарванията и нервите :D и щеше да си купиш помпа с налане 3бара вместо с 1.2 .приятелят ти които ти е продал помпата-няма ли каталог или някоя програма.а по принцип кодовете на мотора/и киловатите/ по4ти при вси4ки коли ги има на талона-ако не-тономера е на блока/ако се 4ете
