Тракане на двигател при палене
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Тракане на двигател при палене
Можеш ли да разясниш специфичните стъпки при демонтажа на разпр. вал. И как точно се свалят повдигачите.
- Теодор
freestyler911 написа:Можеш ли да разясниш специфичните стъпки при демонтажа на разпр. вал. И как точно се свалят повдигачите.
- veekoo
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
- Местоположение: Добрич
Общо взето Теодор го е разяснил.Сваляш ремъка,след това капакът на главата и накрая отвинтваш болтовете на черупките които държат вала.Аз не съм ги вадил с магнит и не се вадят много трудно.Хубаво е като сглобяваш да имаш динамометричен ключ за да стегнеш болтовете еднакво.Аз така направих.В Аутодатата има инфо с колко Nm да се стягат.
- freestyler911
При свалянето на ангренажа, след това при монтажа може ли да се центрира на ролката на разпределителния вал ?И от къде става?Нещо от клапаните може ли да се разхвърчи или разглоби?
- Теодор
Бележиш точно ремъка и венеца на разпр.вал и после го зацепваш на същото место като внимаваш да не се измести отдолу от коляновия вал
- freestyler911
Нали със шестограм се освобождава ремъка? Като с ръка натягаш обтяжната ролка?
Аз имах предвид радиално да стои ремъка в центъра на колелото на разпределителния вал. А не да бяга в единия край. Иначе това с белязането е ясно.
- veekoo
На повечето автомобили на които съм виждал ,ремъка седи в единият край на венеца на разпределителният вал.Това насочване става от ролката или ролките ,а не от изместването на разпр. вал.Отвиването на венеца на разпр. вал не ти го препоръчвам ако няма да сменяш семеринга.И нищо няма да се разхвърчи като извадиш вала.А пък дали със шестограм се натяга ангр.ремък незнам защото е различно за някои двигатели.
- freestyler911
Под натяга имах предвид освобождава. Ролката обтяжната трябва да се натегне за да освободи ремъка.
Разбрах долу горе как се манипулира. Като го правя ще пиша пак ако имам въпроси. Благодаря на колегите които ми помогнаха. Надявам се че беше полезно за всички.
hacksoon
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 16:49
- Местоположение: sofia
Ще е проблем ли ако сложа от добавката за хидравлични повдигачи на Liqui Moly ?И ако не колко да сипя ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
