Охладителна система Polo 2F проблем! - РЕШЕН!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Охладителна система Polo 2F проблем!
Мнениеот ktamen » Съб 27 ное 2010 21:19
kaiser666 написа:
ktamen написа:
kaiser666 написа:quote]
Къде видя, че не загрява над 70 градуса? Загрява но трудно! Ще почне да загрява лесно и дадържи температура като дам 70 лв за нов таралеж от офиациален вносител и горе долу още толкова за такъв термостат, но и тогава не е сигурно.
Ако махнеш термостата колата пак ще си загрява до 70 градуса, ама трудно. Ако термостата остава отворен при толкова ниска температура значи е за боклука. Аз не бих се доверил на показанията на таблото за реалната температура. Възможно е термостата да си работи идеално и да си загрява до 90градуса, а уредите да показват 70градуса, както намекна колегата nosex.
RANOPILE, палиш студената кола на място и пипаш и двата маркуча - единия трябва да остане студен до около 80 - 90 градуса, ако загряването на втория маркуч започне по-рано значи термостата е за смяна, преди да го свалиш обаче провери с термометър дали показанията на таблото са реални. - Това е начина да си провериш термостата, а за колко км трябва да загрее - нямам представа, поло съм карал съвсем малко преди 10 години и то дизел :Mr Green Fun
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Съб 27 ное 2010 21:30
За всичко, което казваш е така. Аз си мисля, че уредите са побъркани, знам ли.
ktamen написа:... поло съм карал съвсем малко преди 10 години и то дизел :Mr Green Fun
а то загрява още по-бавно mhihi
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 27 ное 2010 21:44
За полото помня само, че брахме много ядове с петата скорост mhihi
А иначе датчика за температурата на почти всички коли май си е най-обикновен термистор (полупроводников елемент, който си променя съпротивлението при промяна на температурата) и с времето този термистор си променя характеристиките и уредите затова лъжат, щом имате яко парно значи и температурата ви е нормална, в моя голф и при 100 градуса (реални, а не по уреди) пак си е Сибир :Mr Green Fun
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 27 ное 2010 21:48
ktamen написа:За полото помня само, че брахме много ядове с петата скорост mhihi
Смени си дограмата и няма да си в сибир :063:
Значи да разбираме ли колега,че си решил проблема с охледителната система,или още не е решен проблема :talk:
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 27 ное 2010 22:41
С охладителната система ядове нямам :Mr Green Fun затоплителната нещо не е наред, накрая ще взема да си пусна една тема тука, ама и това не вярвам да ме сгрее mhihi
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 27 ное 2010 23:09
ktamen написа:С охладителната система ядове нямам :Mr Green Fun затоплителната нещо не е наред, накрая ще взема да си пусна една тема тука, ама и това не вярвам да ме сгрее mhihi
Пусни си тема,все някой ще те згрее :gay fight
Долният ми въпрос
enigma79 написа:Значи да разбираме ли колега,че си решил проблема с охледителната система,или още не е решен проблема :talk:
беше адресиран към колегата с проблема в тази тема.Извинявам се че не съм се уточнил mhihi
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 28 ное 2010 10:35
RANOPILE написа:
enigma79 написа:Термостата не дава никаква информация на компа и май,май това тие проблема
На един колега с Golf 3 точно същия диагностик му беше казал след проверка де, че в датчика е проблема и се оказа че буксата беше зле.
А долния маркуч докато работеше колата днес(за малко) беше студен.
Ще пробвам със смяна и дано стане по-добре, че има и други проблеми...
ktamen написа:Е кое по-точно му работи на тоя термостат като не ти загрява над 70 градуса?
Загрява, но мисля че е твърде бавно. И перката се включва, та там да чукнем на дърво засега няма проблеми.
За 4 км градско нормално ли е да показва 70 градуса? :roll:
На колко градуса по табло ти вкл перката?
RANOPILE
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
Автомобил: VW Polo 2F
Двигател: AAU 1994
Местоположение: София, жк Лагера
Мнениеот RANOPILE » Нед 28 ное 2010 13:23
lrlmodo написа:На колко градуса по табло ти вкл перката?
Скоро не съм гледал, но преди беше някъде към 100-110.
А проблема не е решен(снощи пуснах темата). Ще проверя по-късно кога се затопля и долния маркуч към радиатора, че сутринта ми се наложи да излизам и загря колата. Предполагам, че долния маркуч е входящия към радиатора? или греша?
28.11.2010
Тази вечер карах 1км и не я загасих. Слезнах да проверя маркучите към радиатора. И двата бяха топли. А срелката на таблото едвам се беше отклонила. Спред мен проблема е или в термостат или в датчик(или каквото е там), който измерва тази температура...
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 29 ное 2010 10:52
Термостат :wink:
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 29 ное 2010 18:39
lrlmodo написа:Термостат :wink:
:да:
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Сря 01 дек 2010 9:33
колега,датчика за темп.,който дава сигнал към таблото е черен на цвят и се сменя за 30 сек. :mrgreen: струва 18лв....при мен лъжеше с около 20град. по-малко от реалната темп.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 01 дек 2010 10:48
Трябва да го замеря и моя какво съпротивление дава
RANOPILE
Двигател: AAU 1994
Мнениеот RANOPILE » Сря 01 дек 2010 21:24
vladko1001 написа:колега,датчика за темп.,който дава сигнал към таблото е черен на цвят и се сменя за 30 сек. :mrgreen: струва 18лв....при мен лъжеше с около 20град. по-малко от реалната темп.
Е нали термостата е син и до него е черния. И двата ли да сменя или...
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Сря 01 дек 2010 22:07
мойто също бавно загрява. за сметка на това пък парното е 6!
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 02 дек 2010 2:20
RANOPILE написа:
Термостата е една ламаринена джиджавка и не се вижда отвън, иди в някой магазин и ще ти покажат как изглежда.
Ролята на датчика е само да те информира каква е температурата на двигателя, двигателя няма да започне да загрява по-бързо, ако го смениш. Все едно да си купиш нов термометър да го закачиш на стената на някоя стая и да очакваш стаята да загрява по-бързо.
