Имам проблем с температурата на Поло
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Имам проблем с температурата на Поло
Мнениеот zografski » Нед 30 яну 2011 23:27
Аз още не съм оправил моя проблем... преди малко ми донесоха 1 термостат BEHR, който по код става и за мойто поло(AFH), обаче като сменях предния не забелязах да има тази пишчица :) та въпроса ми е трябва ли да я има?
http://yfrog.com/h38tthj
Иначе мисля да си взема термостатно тяло и пак да смена термостата с този от снимката, дано този път се оправи...
_HepBaka_
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 16:12
Мнениеот _HepBaka_ » Пон 31 яну 2011 17:54
nETaP написа:Здраейте имам един проблем с моето поло,НЕ ЗАГРЯВА !!!! смених термостат сложих нов смених антифриза същата работа на място дигра температурата и загрява кат отръгна пада под 70 градуса и неще да се вдигне! Моля ако някой може да ми помогне с нещо ще съм много благодарен !!!
И аз бях така до , като не смених термостата ....
unaffected написа:Няма гаранция че новият термостат работи коректно. Симптомите са за термостат. Марки термостати Behr, Wahler. Ако си си купил Vernet, нищо чудно че не работи добре. :)
напълно съм съгласен с колегата
махай тоя термостат пробвай с друг
mirkata_polo
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 18:59
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот mirkata_polo » Пон 31 яну 2011 23:10
Колеги и аз имах същия проблем,смених го три пъти същия термостат и нищо.Тая пишка отпред опира в пластмасовото тяло,което го затваря като капачка обаче като се деформира и при отваряне на термостата тои излиза от това тяло,застава накриво и остава постоянно отворен.Затова се разрових из форума и решението е метален термостат от Opel.Има го показано със снимки някъде из форума,защото се изрязва малко задната част на термостата дето ляга и средната част на капачката отпред.Вече 3-та година парното е идеално,а и тоя термостат отваря на 92 градуса.
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Вто 11 дек 2012 15:34
Това с тези термостати трябва да се реши този проблем. То те да не са без пари , че да купуваме всяка седмица нови.
И моя е така сложих чисто нов на марката Бер и пак е същата работа ,на място загрява до към 70 градуса и нещо и като тръгна да карам тръгва и стрелката да пада към нулата. Възможно ли е нещо да е от датчик ?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 11 дек 2012 15:55
Не е от датчика ти колега! Най-вероятно самото термостатно тяло е твоят проблем! Има гнездо където влиза термостата, обикновенно се чупи малка част от пластмасата и термостата не застава добре, следствие на това термостата се чупи или пропуска антифриз т.е. все едно е постоянно отворен и за това като караш колата ти изтива.
low_creep
Мнениеот low_creep » Вто 11 дек 2012 15:59
Е хубаво де термостатното тяло и пластмасовата капачка са чисто нова днес ги купих и сложих и същия чеп е пак!
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 11 дек 2012 16:56
И аз кат всяка зима имам проблем със загряването.
70 едвам вдига градско.
Сменявал съм 3 и никаква файда.
Сега ще сложа нов с оригинална капачка - пък да видим.
В момента съм с Валер на 84 градуса - преди 2г го сложих
Общо взето зимата не ще да загрява......
Имам чуството че от октопода идва проблема - отдавна изхвърлих оригиналния....
Интересното е че полото предо 1990 е с термостат на 92 градуса...
Накрая ще набия един термостат (както правят при италянките)в маркуча към радиатора и да се приключи :lol:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 11 дек 2012 16:59
Залагам на термостат :beer
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 11 дек 2012 17:00
bbboiko2004 написа:Залагам на термостат :beer
Моя е на 87 и си е супер, препичам си обувките от жега mhihi
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 11 дек 2012 17:56
http://download.fiat-bg.org/Books/Bravo ... mostat.pdf
Ще пробвам и аз със 87 градусов пък да видим
Последна промяна от lrlmodo на Вто 11 дек 2012 17:59, променено общо 1 път.
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Вто 11 дек 2012 17:57
Аз сложих картон на решатката отдолу на бронята, дигна си 90 градуса, пусна перката, охлади... както си трябва. Аз съм с нов октопод, термостата трябва да го сменя, пък да видим.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 11 дек 2012 20:42
low_creep написа:Е хубаво де термостатното тяло и пластмасовата капачка са чисто нова днес ги купих и сложих и същия чеп е пак!
Май не ме разбра колега! Имах предвид че трябва да смениш термостатното тяло, защото се чупи от вътрешната страна леглото, а не че се чупи капачката с която се затваря термостата в тялото ;)
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 11 дек 2012 20:45
lrlmodo написа:И аз кат всяка зима имам проблем със загряването.
Точно октопода е проблемен колега ;) там където влиза термостата от вътрешната страна се отчупват малки парченца и от там идва белята. Моето поло така счупи n-на бр. термостати и 1 хубав ден погледнах на вътре хубаво с фенерче и се виждаше как на дъното на леглото се бяха отчупили парченца от пластмасата. Последва пореден нов термостат (този път дадох 75лв за оригинален) + термостатното тяло (октопода :) ) И колата заспа на 90 градуса, полото вече не е мое, но се чувам от време на време с колегата който го купи и не се е оплакал от подобен проблем, явно още си работи както трябва.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 12 дек 2012 9:19
При 6N и 2F октопода е различен.
При 2F няма какво да се отчупи.
Но ще сложа един нов термостат с оригинална капачка и ще видим.
vaskom
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 19:20
Мнениеот vaskom » Сря 12 дек 2012 21:12
Здравейте колеги и колежки!
Причината за падането на стрелката в долно положение е така наречения татчик ,който стои на самия таралеж на термостата!На цвят буксата му е зелена и при мен е с 4 крачета - защото компютъра взима инфо от него за обогатяване на сместа ;) ! Сменяш го с нов 54 лв. и всичко е ОК!Поздрави и приятна вечер. 8)
