предърпва много странно-появи се отново
Re: предърпва много странно
смених пръстените на смукателния колектор с нови по 6лв бройката най скъпите са и имаше лек ефект сега предърпва като карам на постоянни обороти около 2000 например или малко под се едно сам на газ и ми свършва гаста
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Най- добрия синхрон комп-ламбда-клапа /ще добавя и делко/ е да са всички Бош.
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Имам абсолютно същия проблем, като теб. С тази ралика, че при мен като загрее колата и това придърпване почти не се усеща, но като е студена е много силно изразено. Аз също сменях двигател и преди го нямаше тоя проблем. Мисля си да не е от бензиновата помпа, понеже е с по-малък дебит. Ти сменял ли си я или си остави старата ?
Поздрави
Поздрави
несъм я сменял оставих старата и на мене ми се струва че го има повече като е студена колата направо се видях в чудо и сажелявам че смених двигателя и немисля че се дължи на това че неса бош изброените по горе работи от колегата далжи се на нещо което можеби ще излезе след време
- maslinkov
Май опираме до вярата а?Re: предърпва много странно
еми от толкова време се мъча да го управя проблема и в задънена улуца сега пък ми направи друг чакмак,на принудителен ход без гас по баира на 3 скорост накрая усвободих от скорост и угасна после като се помъчих да я запаля въртях 20 секунти се едно беше удавена
- maslinkov
Това последното е интересно наистина и ако го разбереш пиши. Мисля че е подобно на забиването което ми прави на нагорнище, от време на време, само при десен завой - като че спира да подава гориво за около секунда и като я държа с натиснат педал, изведнаж започва отново подаването. Не съм я чакал да угасне, ако спра и много прилича на това което ми се случи веднаж като минах с голяма скорост през локва и угасна - после 15 мин. няма палене. И след това си запали, като че няма нищо. Смених бобината, щото беше цялата мокра при инцидента, ама явно не е от нея, щом прави гореописаното после. Майстора спомена за някакъв шоков датчик, ама то май е функция на компа?
Последна промяна от maslinkov на Вто 01 фев 2011 11:49, променено общо 1 път.
съмнява ме датчика на смукателните колектори тези дни ще зема да намеря един да пробвам този дето ми е на колата е от голф 3 96г с същия мотор
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
от какъв , на какъв мотор си минал? Провери наистина бензиновата помпа, защото може яко да не му достига бензин!
от аер към аее регулатора на горивната рейка е от аер дали имат някаква разлика
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Наистина проблема може да е от датчика за налягане във всмукателния колектор (МАП датчика).
По негови показания и затворения дросел трябва да сработва ППХ според мене.
AER си е MPI и помпата му си е на 3 бара, както и регулатора.
- maslinkov
Днес в студа ми го направи пак номера с придърпването на излизане от гаража и десен завой. Ама после в бензиностацията бензиноколонката много бавно пълнеше и в един момент спря сама /100 октана замръзват ли?/ Като поразтърси маркучите и пак тръгна. Представям си колко му е гот на инжектора с този бензин. Нищо няма да сменям повече /освен бензиностанцията де/ - ще си я карам така.
аз от 2 години използвам една и съща бензиностанция и несъм забелязал проблеми някакви но ще опитам с 100октана да видя как ще е
- Dido_Petrov
- Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.8 20VT
да спомена само за колегите които си мислят че е от помпата че аз карам с помпа от 1.6 АЕЕ на 1.8 20VT вече почти година и не ми е предърпала нито веднъж
