предърпва много странно-появи се отново
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Re: предърпва много странно
Мнениеот gar4a » Пет 28 яну 2011 14:02
смених пръстените на смукателния колектор с нови по 6лв бройката най скъпите са и имаше лек ефект сега предърпва като карам на постоянни обороти около 2000 например или малко под се едно сам на газ и ми свършва гаста :063:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 28 яну 2011 14:07
Най- добрия синхрон комп-ламбда-клапа /ще добавя и делко/ е да са всички Бош.
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Пет 28 яну 2011 15:22
Имам абсолютно същия проблем, като теб. С тази ралика, че при мен като загрее колата и това придърпване почти не се усеща, но като е студена е много силно изразено. Аз също сменях двигател и преди го нямаше тоя проблем. Мисля си да не е от бензиновата помпа, понеже е с по-малък дебит. Ти сменял ли си я или си остави старата ?
Поздрави
gar4a
Мнениеот gar4a » Нед 30 яну 2011 11:07
несъм я сменял оставих старата и на мене ми се струва че го има повече като е студена колата направо се видях в чудо и сажелявам че смених двигателя и немисля че се дължи на това че неса бош изброените по горе работи от колегата далжи се на нещо което можеби ще излезе след време :?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Нед 30 яну 2011 11:25
:012: :bishop Май опираме до вярата а?
gar4a
Мнениеот gar4a » Нед 30 яну 2011 12:47
еми от толкова време се мъча да го управя проблема и в задънена улуца сега пък ми направи друг чакмак,на принудителен ход без гас по баира на 3 скорост накрая усвободих от скорост и угасна после като се помъчих да я запаля въртях 20 секунти се едно беше удавена :shock
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Нед 30 яну 2011 15:57
Това последното е интересно наистина и ако го разбереш пиши. Мисля че е подобно на забиването което ми прави на нагорнище, от време на време, само при десен завой - като че спира да подава гориво за около секунда и като я държа с натиснат педал, изведнаж започва отново подаването. Не съм я чакал да угасне, ако спра и много прилича на това което ми се случи веднаж като минах с голяма скорост през локва и угасна - после 15 мин. няма палене. И след това си запали, като че няма нищо. Смених бобината, щото беше цялата мокра при инцидента, ама явно не е от нея, щом прави гореописаното после. Майстора спомена за някакъв шоков датчик, ама то май е функция на компа?
Последна промяна от maslinkov на Вто 01 фев 2011 11:49, променено общо 1 път.
gar4a
Мнениеот gar4a » Нед 30 яну 2011 19:44
съмнява ме датчика на смукателните колектори тези дни ще зема да намеря един да пробвам този дето ми е на колата е от голф 3 96г с същия мотор :wink:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 31 яну 2011 11:41
от какъв , на какъв мотор си минал? Провери наистина бензиновата помпа, защото може яко да не му достига бензин!
gar4a
Мнениеот gar4a » Пон 31 яну 2011 13:06
от аер към аее регулатора на горивната рейка е от аер дали имат някаква разлика
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 31 яну 2011 14:41
Наистина проблема може да е от датчика за налягане във всмукателния колектор (МАП датчика).
По негови показания и затворения дросел трябва да сработва ППХ според мене.
AER си е MPI и помпата му си е на 3 бара, както и регулатора.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 01 фев 2011 11:42
Днес в студа ми го направи пак номера с придърпването на излизане от гаража и десен завой. Ама после в бензиностацията бензиноколонката много бавно пълнеше и в един момент спря сама /100 октана замръзват ли?/ Като поразтърси маркучите и пак тръгна. Представям си колко му е гот на инжектора с този бензин. Нищо няма да сменям повече /освен бензиностанцията де/ - ще си я карам така. scare
gar4a
Мнениеот gar4a » Вто 01 фев 2011 12:36
аз от 2 години използвам една и съща бензиностанция и несъм забелязал проблеми някакви но ще опитам с 100октана да видя как ще е :да:
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Сря 02 фев 2011 18:14
да спомена само за колегите които си мислят че е от помпата че аз карам с помпа от 1.6 АЕЕ на 1.8 20VT вече почти година и не ми е предърпала нито веднъж :!:
gar4a
Мнениеот gar4a » Пет 04 фев 2011 20:53
колеги възможно ли е детонационния датчик да ми прави мизерии :shock
