Бензин в маслото ??
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Бензин в маслото ??
Абе тая тема е ялова, не разбра ли?
Кво ще рече ялова колега ??? jazzlay Колата е пълна инжекция и помпата е електрическа и се намира в резервоара .... и единствения достъп на бенз в двигателя е дюзите. Клапана на високото налягане на рейката е изправен и не изпуска бензин .... и си вкарва и вкарва бенц, а ако е пукнато някъде по цилиндрите ще надува маслото и ще го пръска навсякаде ще качва каже и в въздушния филтър.
Y.J написа:Кво ще рече ялова колега ??? jazzlay Колата е пълна инжекция и помпата е електрическа и се намира в резервоара .... и единствения достъп на бенз в двигателя е дюзите. Клапана на високото налягане на рейката е изправен и не изпуска бензин .... и си вкарва и вкарва бенц, а ако е пукнато някъде по цилиндрите ще надува маслото и ще го пръска навсякаде ще качва каже и в въздушния филтър.
Нали това ти обяснявам бе колега, не разчитай на това, че ще си личи по нещо, така или иначе нямаш други опции сваляй главата хем за профилактика ще й смениш гарнитурата и ще видиш за какво иде реч!
- embi4a
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
- Местоположение: Габрово
И на мен си ми вкарва бензинец в маслото. В началото много се шашках, къде ли не ходих и никой не можа да ми каже. Вариантите са някоя дюза да е прецакана и да вкарва не както трябва бензин - нарича се в народния фолклор "пикаеща дюза".
Вече карам колата близо 5 години и си продължава да си вкарва по-малко бензинец. Нищо и няма на колицата. По-вероятно е при тебе да е от късите разстояния, на които караме колите си зимата. Да поясня, че този проблем го имам само зимата. Бензина при студен двигател не изгаря напълно и по стените и през сегментите се стича в картера. Това се получава от късите разстояния плюс калпавите бензини дето наливаме.Оставяй колицата веднъж в седмицата да загрее хубаво и да пусне вентилатора. Бензина се изпарява и нещата си идват на мястото. Или пробвай да сипеш добавка за вдигане на октановото число за по-добро изгаряне. Просто колите които караме не са първа младост
Да поясня, че масло не ми бутва, сменял съм гарнитурата на главата и гумички и продължава да си вкарва бензинец. Не е това от гарнитура.
Вече карам колата близо 5 години и си продължава да си вкарва по-малко бензинец. Нищо и няма на колицата. По-вероятно е при тебе да е от късите разстояния, на които караме колите си зимата. Да поясня, че този проблем го имам само зимата. Бензина при студен двигател не изгаря напълно и по стените и през сегментите се стича в картера. Това се получава от късите разстояния плюс калпавите бензини дето наливаме.Оставяй колицата веднъж в седмицата да загрее хубаво и да пусне вентилатора. Бензина се изпарява и нещата си идват на мястото. Или пробвай да сипеш добавка за вдигане на октановото число за по-добро изгаряне. Просто колите които караме не са първа младост Да поясня, че масло не ми бутва, сменял съм гарнитурата на главата и гумички и продължава да си вкарва бензинец. Не е това от гарнитура.
ако ти стои до смяната на малко над максималното . карай и си свиркай с уста и хич да не ти пука и ако искаш и до тоалетната и обратно ходи с нея нищо няма да и стане. тея приказки за блукаж на двигателя са само ако няма масло изобщо
jazzlay написа:Y.J написа:Кво ще рече ялова колега ??? jazzlay Колата е пълна инжекция и помпата е електрическа и се намира в резервоара .... и единствения достъп на бенз в двигателя е дюзите. Клапана на високото налягане на рейката е изправен и не изпуска бензин .... и си вкарва и вкарва бенц, а ако е пукнато някъде по цилиндрите ще надува маслото и ще го пръска навсякаде ще качва каже и в въздушния филтър.
що не вземем да сменим колите си с нови и ще видим за какво иде реч
изобщо няма връзка вкарването на бензин в маслото и гарнитурата , та камоли клапаните. да се плакваш от компресия та да сваляш главата?
и на всичко отгоре нашите котури са с хидравлични повдигачи какво по-добре от това. само някой клапан да не е наред и веднага ще си проличи ,че няма компресия и той трябва да е счупен.- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
jazzlay написа:Колега и аз имах същия проблем, имах адски много бензин в маслото, нивото на маслотото мо се беше вдигнало още половин път!![]()
При мен проблема беше че мембраната на бензиновата помпа беше издънена а тя се задвижва от двигателя, но при теб незнам, може и да си с електрическа помпа, друга причина е пукнатина в някой от цилиндрите, това не значи 100% промяна в работата на двигателя или разни шумове, поне не такива че да се усетят от човешко усезание, друга причина просто няма!!!
Ако си 100% сигурен че всичко е изрядно с горивоподаването тогава махаш главата и става ясно!!!
Нали се сещаш, че ако има пукната глава - ще гори малсо, ще меша с антифриза и със сигурност ще работи другояче двигателя защотто дадения цилиндър няма да има компресия! И ще пуши ... и т.н.
janko_danev
- Регистриран на: Нед 17 окт 2010 16:39
- Местоположение: burgas
Някоя дюза не работи добре.Почисти ги и ще се оправи.Когато дюзата не работи добре вкарва масло в цилиндара и бензин в картера.Поздрави.
