Скоростна кутия или?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: СКОРОСТНА КУТИЯ или?
по добре си вземи 1 кутия 2 ра младост от нова кола.
- stelio_009
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
- Местоположение: Stara Zagora
kris11 написа:по добре си вземи 1 кутия 2 ра младост от нова кола.
Че къде е тази нова кола? (ударена от моргите ли искаш да кажеш?)
- stelio_009
Re: Скоростна кутия или?
Никой ли не може да ми каже каква скоростна кутия ми трябва, къде му пише номера
номера го пише на борда на кутията, където се хваща за блока на двигатела. Ако не се вижда хубаво го зачисти със шкурка
- stelio_009
Това виене ще е от недостатъчно масло в кутията (гледам че капе от кутията) уж я завариха...
НО защо ми изключваше на пета предавка (само когато не подавах газ) ДАЛИ е възможно за това че е нямало достатъчно масло или наистина се е счупил някой друг лагер
иначе кода на кутията е CZG
- stelio_009
Сменихме кутията с DKC 0853 за сега всичко е нормално
благодаря много за отзовалите се
благодаря много за отзовалите се - muns61
- Местоположение: pleven
Това трябваше да направиш още първият път, преди заварката!
- stelio_009
Трябваше да но бях в друг град и не разполагах с мн. време...
- stelio_009
Нямате си на идея как ме е чд на този майстор дето ми смени кутията
Вътре в самата кутия имаше вода от дъжда явно, и майстора само изля водата от кутията (без промивка) и сложи от новото масло дето дадох 51лв. за него (3литра), вчера легнах под колата да видя как е и видях че капе масло,от семерингата е било) днеска я смених семерингата при друг майстор и то нали тече малко масло като се сменя видях маслото кво е станало-пресякло се е на цвят станал кавяв
сега май трябва пак да си сменя маслото на кутията? и дали ще трябва да се промива кутията или вече тя се е промила от новото масло дет го сипахме?
сега май трябва пак да си сменя маслото на кутията? и дали ще трябва да се промива кутията или вече тя се е промила от новото масло дет го сипахме?- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
stelio_009 написа:Нямате си на идея как ме е чд на този майстор дето ми смени кутиятаВътре в самата кутия имаше вода от дъжда явно, и майстора само изля водата от кутията (без промивка) и сложи от новото масло дето дадох 51лв. за него (3литра), вчера легнах под колата да видя как е и видях че капе масло,от семерингата е било) днеска я смених семерингата при друг майстор и то нали тече малко масло като се сменя видях маслото кво е станало-пресякло се е на цвят станал кавяв
А стига раздувки - масло с вода не са пресича - просто маслото не е водно разтворимо. Пък и това да не е дъждовен улук, че да събира вода.
- stelio_009
maslinkov написа:stelio_009 написа:Нямате си на идея как ме е чд на този майстор дето ми смени кутиятаВътре в самата кутия имаше вода от дъжда явно, и майстора само изля водата от кутията (без промивка) и сложи от новото масло дето дадох 51лв. за него (3литра), вчера легнах под колата да видя как е и видях че капе масло,от семерингата е било) днеска я смених семерингата при друг майстор и то нали тече малко масло като се сменя видях маслото кво е станало-пресякло се е на цвят станал кавяв
Незнам пресякло ли се е или как се нарича но маслото беше като БОЗА
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Не разбрах точно какъв е въпроса.... дали маслото е станало на "боза" защото в кутията е имало вода ли? Ако това е въпроса - ДА , като се смеси маслото с вода се получава емулсия (така наречената боза). Аз бих сипал някакво супер евтино масло което да сменя след 100-200 км вече с хубаво. Само за справка - масло на Валволин (или Валко беше) в елит кар в момента струва 20 лв литъра ,а оригинално като си го поръчаш ,може да чакаш и седмица, струва 21 лв литъра Цените са от тази седмица. Ще ти предложа и един друг вариант..... за да се извади водата от маслото то трябва да се "изсуши". Ако не сте хвърлили маслото което сте източили го сложи в някаква стара тенджера и на газовия котлон на двора го загрей яко като го бъркаш постоянно ,ама да не вземе да заври (не ,че ще заври лесно де) и водата му ще се изпари - после ползваш това масло за промивка и така. Пък ако имаш условия и го направиш не веднъж ,а 2 пъти още по добре. После не те съветвам да го ползваш де - проста да промиеш кутията с него. Лошото е ,че тази емулсия полепва по стените и не се отмива много лесно като няма налягане на маслото ,а в кутията такова няма
Ама и ти такъв екшън с твоята кутия......както казваше даскала ми по биология :" Ако искаш да направиш лошо на един човек - счупи му коляното и го остави на докторите - те ще го довършат бавно!" Може спокойно да се перифразира с кола и скоростна кутия
п.п. Казвам газов котлон и на двора ,защото едвали ще се понрави на жена ти (ако си женен де) да вариш маслото на кутията на новият и керамичен плот ,а и вонята ще е страшна. От как пекох един термодатчик съм персона нон-грата в кухнята
- maslinkov
И какъв е извода от темата? Не си дръжте кутиите отворени по време на дъжд и не си купувайте масло по - евтино от 20 лв/л., че ще имате разправии с БАБХ? /българска агенция за безопаснот на храните/
- stelio_009
Anbuch написа:Не разбрах точно какъв е въпроса.... дали маслото е станало на "боза" защото в кутията е имало вода ли? Ако това е въпроса - ДА , като се смеси маслото с вода се получава емулсия (така наречената боза). Аз бих сипал някакво супер евтино масло което да сменя след 100-200 км вече с хубаво. Само за справка - масло на Валволин (или Валко беше) в елит кар в момента струва 20 лв литъра ,а оригинално като си го поръчаш ,може да чакаш и седмица, струва 21 лв литъра Цените са от тази седмица. Ще ти предложа и един друг вариант..... за да се извади водата от маслото то трябва да се "изсуши". Ако не сте хвърлили маслото което сте източили го сложи в някаква стара тенджера и на газовия котлон на двора го загрей яко като го бъркаш постоянно ,ама да не вземе да заври (не ,че ще заври лесно де) и водата му ще се изпари - после ползваш това масло за промивка и така. Пък ако имаш условия и го направиш не веднъж ,а 2 пъти още по добре. После не те съветвам да го ползваш де - проста да промиеш кутията с него. Лошото е ,че тази емулсия полепва по стените и не се отмива много лесно като няма налягане на маслото ,а в кутията такова няма
Ама и ти такъв екшън с твоята кутия......както казваше даскала ми по биология :" Ако искаш да направиш лошо на един човек - счупи му коляното и го остави на докторите - те ще го довършат бавно!" Може спокойно да се перифразира с кола и скоростна кутия![]()
Да правилно си разбрал, исках да знам дали и трябва промивка... на 100км значи пак ще го сменям
А дали няма друг вариант направо на място с нещо да се промива тази ш*бана кутия, че голяма набутвация и кошия ще е така Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
