Странно чукане/чаткане Поло 6N 1,6 :( качих и самия звук
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Re: Странно чукане/чаткане Поло 6N 1,6 :( качих и самия звук
Мнениеот shotoman » Сря 30 мар 2011 12:55
Не са, те тракат, защото са магнитни, ама не е от тях. Те щракат по друг начин. Нали чуваш записа как гадно трака. Сякаш на метално колело има някъде издуто и на всяко превъртане бие в нещо друго....
estrela
Регистриран на: Сря 30 юни 2010 21:29
Мнениеот estrela » Сря 30 мар 2011 15:52
Здравей,
не знам дали ще помогне, но аз имах подобен проблем с мойто Поло, което потракваше при предната дясна гума. При смяна на амортисьорите се оказа, че се е разхлабила някаква тръба, доколкото разбрах свързана с въздуха, който отива към парното. След като тази тръба беше закрепена на мястото си звука изчезна напълно.
Ако не сте проверили това опитайте да се поровите около вътрешната страна на калниците...Може нещо там да хлопа :screwy
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Сря 30 мар 2011 19:39
И за да не пускам нова тема, да попитам и нещо друго. На всеки се е случвало да стои или кара зад такси на газ. Знаете, как газовете си меришат на газ. Не знам дали само при мен, но зад колата не мирише на газ....по скоро....не знам, на друго. На изгорели газове, на масло - може и да си въобразявам, ама наистина при вас с газовите уредби как е? Нямам катализатор, ако колата не гори масло не трябва ли да си мирише на чиста газ? :roll:
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Нед 25 ное 2012 18:34
Верно че е доста сталра темата, ама нека колегата, ако обича, да каже какъв е бил проблемът?
yanchev
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 11:24
Мнениеот yanchev » Сря 05 дек 2012 16:45
Здравей колега,
И аз имах същия проблем с чаткането което се чува отдоло и доста време правих неуспешни опити да открия откъде идва.
Един слънчев ден реших да си махна ремуса на задното гърне и случайно открих и проблема с чаткането.
Оказа се, че средното гърне в горния си заден край тракаше по пода.
Моят половер е `99, 1,6, 101кс, АFT мотор.
Дано това реши проблема и при теб.
Всичко добро.
welinow
Регистриран на: Пон 27 юни 2011 8:08
Мнениеот welinow » Пет 08 фев 2013 7:44
Колега ако си открил , проблема с тракането сподели , че и аз имам подобно тракане. :beer
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Пет 08 фев 2013 20:22
shotoman написа:И за да не пускам нова тема, да попитам и нещо друго. На всеки се е случвало да стои или кара зад такси на газ. Знаете, как газовете си меришат на газ. Не знам дали само при мен, но зад колата не мирише на газ....по скоро....не знам, на друго. На изгорели газове, на масло - може и да си въобразявам, ама наистина при вас с газовите уредби как е? Нямам катализатор, ако колата не гори масло не трябва ли да си мирише на чиста газ? :roll:
Мисля,че ако ти мирише на газ ауспуха това значи,че не ти изгаря добре горивото и част от него излиза в атмосферата.При мен също не мирише на газ.С обикновена газова съм.
Tihomircho
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 12:24
Мнениеот Tihomircho » Вто 19 фев 2013 12:57
Колега по сервизите ги слушат със слушалки като доктор отиди да го преслушат мисля, че най бързо ще се види от къде е :th_up
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Вто 19 фев 2013 17:57
При мен проблемът се оказа тръбата за засмукване на студен въздух от калника към филтъра, която се беше откачила и чаткаше.
