MOTUL 15-50 за Поло 1.6 75 hp?
muns61
Местоположение: pleven
Re: MOTUL 15-50 за Поло 1.6 75 hp?
Мнениеот muns61 » Вто 19 апр 2011 20:54
Като набиеш надълбоко гумичките, все едно не си ги сменял.
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 19 апр 2011 21:23
Прав си, но гумичките ги сложихме изключително внимателно и гарантирам, че не са пренабити. Иначе благодарско за предложената помощ. Ще пробвам с МОТУЛ и ако продължава да си похарчва повече, направо редя нови сегменти и да заспива работата :beer
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 19 апр 2011 22:54
За да не отварям нова тема:
Моето табло е:
http://tuning-shop.co.uk/images/images/ ... eedo_4.JPG
Ще стане ли това табло на мястото на моето и ще паснат ли букси, уреди и т.н.:
http://tuning-shop.co.uk/product_thumb. ... =400&h=300
:roll:
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 20 апр 2011 0:49, променено общо 1 път.
Причина: това е съвсем друга тема! Първо виж дали няма изписано по форума, и тогава може да пуснеш нова тема, ако няма такава вече!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 20 апр 2011 11:12
muns61 написа:Вземи си гумички за клапани, гарнитура за капака и една голяма Загорка. Сложи в джоба 50 лв и ела да ти спра доливането.
Може и нищо да не купуваш, вземи пари.
:beer
А ако не е от гумичките, какво правим?
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Сря 20 апр 2011 11:16
Редиме нови сегменти, като за начало :horror:
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 20 апр 2011 11:26
shotoman написа:Редиме нови сегменти, като за начало :horror:
Началото е и край. Не плаши човека с тоя емотикон.
Сегменти 90 - 110 лв.
Гарнитура глава 20 лв.
Гарнитура ауспух - не помня този за мотор.
Гарнитура картер 5 - 10 лв.
Скоба са сегменти 8 - 10 лв.
Свестен силикон 10 - 12 лв.
И ако ръцете не са ти отзад, сменяш си сам и си свиркаш.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 20 апр 2011 11:28
От целият ремонт най - трудно е отвиване и завиване на едно болтче на картера над вътрешното каре на дясната полуоска.
:beer
Последна промяна от muns61 на Сря 20 апр 2011 16:24, променено общо 1 път.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 20 апр 2011 12:46
Не, моите сегменти са си на ред мисълта ми беше, какво става ако отиде и му смениш гумичките и пак харчи. Това, че гори малко 10в40 не означава, че е за гумички. Нека си сипе човека, хубаво масло 15в40 или мотул 15в50 и тогава да сменява.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 20 апр 2011 13:21
kaiser666 написа:Не, моите сегменти са си на ред мисълта ми беше, какво става ако отиде и му смениш гумичките и пак харчи. Това, че гори малко 10в40 не означава, че е за гумички. Нека си сипе човека, хубаво масло 15в40 или мотул 15в50 и тогава да сменява.
Отдалечаваме се от темата. По какво съдиш, че са ти добре сегментите?
Това с горене на едно масло и негорене с друго е малко от басните. Ако мотора не гори качественото, сипи му М 10Д и няма да гори и него. Темата е много обширна и не ми се занимава сега.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 20 апр 2011 13:23
темата е за маслото, не за ремонти. Моля придъжайте се към нея!
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Сря 20 апр 2011 13:32
Е то пак си е за маслото. До колкото схващам, ако си ми гори в момента от някоя друга марка 10в40, то и мотул 10в40 ще си го яде по същия начин. :?
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 20 апр 2011 13:32
Като начало смени маслото. Пробвай и виж колко ще харчи с друго като марка и същия вискозитет. Аз преди 2 години имах подобен проблем сложих " истински кастрол" 10в 40 и за 6000 км литър и нещо и викам ебаси тая кола роди :shock . Да ама не върнах си пак kroon-oil-а който си сипвам вече 120 хиляди км и колата пак спря да харчи, ако я ръчкам 300-400мл като имам и 1 семеринг на разпределителния вал прецакан , ако не 200-300 мл.
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 20 апр 2011 13:39
на мен от Мобил ми пипаше маслото и тракаше. Смених с друга марка, и не го е пиапало
говоря за 10в40
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Сря 20 апр 2011 13:44
Ми ще пробвам мотул 10w40 и ще пиша какви са резултатите. :да:
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Сря 20 апр 2011 22:46
Абе колеги, отварям си аз AutoData и гледам сега, за моя двигател препоръчаните масла. За умерен климат 10в40 - супер. Ама спецификациятя на маслото по API/ACEA трябва да бъде SJ/A2. Във форума не намерих да се продава нито кастрол, нито мотул с тая спецификация. Всички да A3 и SL. :012:
Ето какво намерих по въпроса:
ACEA Specifications are also on the back of just about every bottle of engine oil oil sold in Europe, if they’re not then it may be wise to look for something else as they’re there for your protection.
Here is an explanation of what they mean.
A = Petrol
A1
Category for low-viscosity engine oils with particularly low High Temperature High Shear viscosity (< 3.5 mPas). Recommended viscosity grades are XW-30 and XW-20. A reduction in fuel consumption of = 2.5% compared to a 15W-40 reference oil must be proven in a Mercedes M 111 test engine.
A2
Category for conventional and low-viscosity engine oils.
A3
Category for conventional and low-viscosity engine oils with greater demands than ACEA A2. Out-performs ACEA A2 with regard to Noack (evaporation losses), piston cleanliness and oxidation stability.
A5 Testing as for ACEA A3 but with proven reduction in fuel consumption and lower HTHS viscosity. In essence a combination of A3 and A1.
B = Diesel (Light duty diesel engines)
B1
Category for low-viscosity engine oils with particularly low High Temperature High Shear viscosity (corresponds to ACEA A1). A reduction in fuel consumption of = 2.5% compared to a 15W-40 reference oil must be proven in a Mercedes M 111 test engine.
B2
B3
Category for conventional and low-viscosity engine oils. Out-performs ACEA B2 with regard to cam wear, piston cleanliness and viscosity stability in high soot conditions.
B4
Category for TDI diesel engines. Performance as for ACEA B3.
B5
Testing as for ACEA B4 but with lower HTHS and proven reduction in fuel consumption.
New ACEA specifications were introduced in November 2004 and these will apply in combination for both Petrol and (light duty) diesel engines.
A1/B1
Category for Fuel Economy engine oils with especially low High Temperature High Shear viscosity. HTHS of 2.6 to 3.5 mPas applies to XW-20, 2.9 to 3.5 mPas for all others. Corresponds to the old A1 and B1 specifications with some new engine tests.
A2/B2
Basic requirements. Will be replaced by the GLOBAL DLD-1 specification.
A3/B3
Category for high-performance and Fuel Economy engine oils. Exceeds ACEA A1/B1 with regard to Noack (evaporation losses), piston cleanliness and oxidation stability. Extended oil change intervals possible.
A3/B4
Same as A3/B3 but also for direct injection diesel engines.
A5/B5
Category for high-performance engine oils. For TDI engines with Fuel Economy Performance. In addition with lowered HTHS (2.9 to 3.5). Extended oil change intervals possible.
C = Engines LOW SAPS
This category covers applications where sulphate ash, phosphorous and sulphur content (SAPS) is limited by the OEM.
C1
Largely based on the ACEA A5/B5. Strict limitation of SAPS content. Low HTHS viscosity of >2.9 mPas.
C2
Same as C1 but with somewhat higher SAPS content permissible (as with C3).
C3
Same as C2 except for HTHS > 3.5 and without Fuel Economy performance.
C4
Same SAPS content as C3, HTHS viscosity as C1.
Т.е. ако правилно съм разбрал, това че маслото е А3, а не А2 е още по-добре :)
