Polo 1.4 16V : Гасне сутрин при студен двигател!!
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: VW Polo 1.4 16V : Гасне сутрин при студен двигател!!
Ако не се лъжа е заедно с дросела и не можеш да го почистиш. Ако искаш си земи нов дросел, но по метода на изключване това трябва да ти е последното
) че е към 5 стотака и няма да ти ареша
Mr.Lemon
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 7:33
- Местоположение: Sofiq
ААААХААААА . Другата седмица ще го карам да му закачат системите и да му се направи цялостна диагностика , че с две думи си е.. май....
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
колега и аз го имах горе долу същия проблем но при мен не гаснеше поне
един ден викам си аз чакаи да видя какво става с тоя дв и гледам аз че маркучетата за вакума хич ги няма
сложих ги и стана мн по добре ( в смисъл тресеше все едно бачка на 2-3 цилиндара) та мисълта ми е да ги видиш тези маркучета ако са спукани ги смени виж си и маркуча които излиза от генерацията и влиза във въздуховода дали не е махната защото може да дърпа студен въздух и да ти бърка компа
Mr.Lemon
Колега смених и маркучи по вакума даже на места бяха преправяни по някъж много странен начин ( някой готин маистор я е правил тая кола ) . Ако има нещо новости по проблема ще кажа !
Колеги и аз да питам кой точно е температурния датчик от двата, този откъм двигателя с 4 крачета или до него който е с 2 крачета, че и на мен сутрин или през деня ако е студена и я запаля ми работи на ниски обороти и като река да я изфорсирам падат почти до нула, тресе и тогава се изфорсирва или даже угасва. Като поработи 1-2 минути се поопрайва?
p3p1to
ами успех ти желая с колицата
но ако това го прави когато е само студена ( но когато е топла не го прави ) това значи че не ти е от дросела или ступковото моторче
защото те си работят
Mr.Lemon
Абе колеги е са ходих да взимам жената от работа колато си беше студена , и кво ми направи в печатление : Паля угасна , пак паля и се зачуди дали да угасне и угасна пак , пак паля и задържа на 700 оборота . Което ме навежда на мислата , че днес нали сменявах и маркучи на вакума и към копютара също има такъв , и го сложих и просто тоя скапан компютар още не се е осъзнал кво става . Утре сутрин ще вида как седят нещата и ще пиша .
До колега riis въпросния датчик е този с 4-те крачете
П.П ако го сменяш на топъл двигател внимавай да не се ощавиш аз замалко да го направя
Незнам датчика ли да го нарека или по скоро клапана за студено палене, дали си го сменил но я пробвай да махнеш клемата за една нощ да ресетнем компа че може да не разпознава някой устройство.
погледни и системата за връщане на бензиновите пари как е май и там имаше някъв електронен вентил.
Работата си отива на гадаене, омуване и много чесане по главата.- не са обичайните неща.
Остават 2 неща, този клапан за студено палене, клапан за допълнителен въздух и ресет комп.- без обучение.
Mr.Lemon
Утре понеже съм наработа няма да мога да довърша започнатото , но ще се опитам да направа всичко по силите ми и най-вече до това което знам защото , че запърви път с зблъсквам с такива проблеми и прочие
Здравейте колеги моя проблем е почти същия, вече 2 месеца се чуя от какво е вначалото го правеше по рядко но но вече е системно и учудващо и го прави само при студен двигател. Миналата нощ запали от първия пат на –6 градуса и ми държеше на 800 оборота. 8 часа по късно на +12 завъртя поне 5 пъти докато запали и държеше пак 800 оборота когато натисна гъста глъхне и не може да се изфорсира двигателя докато не загрее. Ако не изчакам да загрее 5-10 мин. и тръгна ще огасне при натискането на съединителя и смяната на скорост 1-2 пати в рамките на 5-10 мин. Всички мъркучета за вакум и др. са здрави филтри свещи кабели също. Казаха ми че може да е автоматичния смукач. Някои ако е имал такъв проблем нека да сподели във понеделник сам на майстор ако разбера от какво е ще пиша
Имате ли наблюдение върху марки, цени и качество на температурния датчик защото явно е от него и трябва да го сменям?
Mr.Lemon
45 лева в ауто + ! Маи при различните мотори има един индикационен цвят внимаваи с него !
p3p1to
колега какво направи с проблема ти
оправи ли се
Ами погледнах на едно друго поло със абсолютно същяи двигател и датчика му беше със син пръстен а вътре изглежда плосък, а моя беше със жълт пръстен и вътре е с кръгла форма, кой е правилния? двигателя ми е APQ 1999
