Polo 6n AFH - Прекалено висок разход
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Polo 6n AFH - Прекалено висок разход
Мнениеот maslinkov » Пет 11 ное 2011 20:24
Висок разход наистина можеш да имаш само от температурен датчик или ламбда сонда, ако не работят коректно. Но не търси връзка с ламбдата, ако колата работи на газ. Полото не е като другите марки преди 2002 год. Дори и Рено са с компове от ФВ от тогава, заради екологията. Коли с характер, а? :D И с малките "лъжи" по мазновски не става - контролерът си иска точните данни, това е. :banghead:
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Пет 11 ное 2011 20:36
p3p1to написа:колеги днес си сложих ги и на програмата която адаптира газовата към работата на двг показваше напрежение на ламбда сондата от 4.7v до 5v аз мисля че това е страшно мн напрежение :) та можеби е това проблема :) успех
Сондата трябва да е от 0-1V и да намалява и скача , но компютърът да се мъчи да усредни стойността. И когато си с ГИ сондата има значение. При газовия всичко на колата си работи освен бензиновите инжектори, като се мине на газ спират да бачкат пък газовите инжектори това е цялата простотия.Аз преди 1 седмица си монтирах и аз ГИ и съм доволен много.
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Пет 11 ное 2011 20:53
е и аз съм доволен засега за 1 ден де :) но ще я сменя тая сонда че направо кърти беше забила на 5 :) преди да я запалим на газ показваше 03в-1в после след като се върза компа на ГИ веднага почна да дига до 5 и там си и устана :D
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Съб 12 ное 2011 11:20
Аз да спомена да си погледнете и системата (клапата) за топъл/студен входящ въздух преди в. филтър която е, че при мен след доста км открих на Ибизата, че е забила в положение 100% горещ и като загрееше колата .. малииии .. като го оправих това разхода падна над литър ..
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Съб 12 ное 2011 14:00
колеги абе получи се мн странно :) днес като закачихме ги на комп да видим ламбдата сега пък показваше от 0.01 до 0.98 волта мн странно .... вече незнам ко да правя
Gecatawe
Мнениеот Gecatawe » Съб 12 ное 2011 14:36
p3p1to написа:колеги абе получи се мн странно :) днес като закачихме ги на комп да видим ламбдата сега пък показваше от 0.01 до 0.98 волта мн странно .... вече незнам ко да правя
Значи си работи!
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Съб 12 ное 2011 14:42
е да колега но от каде идва тоя разход значи :D
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Съб 12 ное 2011 15:35
Ами нали си го написал отпред - коя пярка включва на 83гр? То на тези градуси трябва да почне да ти отваря термостата и съответно дотогава радиаторът ти отпред пярката си е студен. Сменяй си темпдатчика и край.
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Съб 12 ное 2011 15:49
ами смених го явно пак ще ходя на диагностика в понеделник да видя дали и този (новия) работи като хората :)
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Съб 12 ное 2011 16:13
Тези аномалии стават като се кара дълго на газ. На 11-и си сменил темпдатчик и сложил газовата. Кога направи 100км на бензин, че да усетиш, че разходът ти е пак висок? Да не се заблуждаваш че с диагностики ще си изчислиш разхода? :lol:
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Съб 12 ное 2011 18:57
ехех не пич просто го даде тоя разход а и то си личи по стрелката на бензина :) прекалено бързо го гълта тоз бензин ;) но сега почистих дросела и ще видя какво ще стане :) а имам един можеби малко тъпичак въпрос но не съм мн компетентен по колите :D днес като нали я почистих дросела и го оставих да си се адаптира забелязах че отзад точно под края на ауспуха има голямо петно конденз може би ? от какво може да се дължи това аз мисля че си е нормално но какво ли разбирам аз :)
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Нед 13 ное 2011 9:47
Жена ми и тя отчита разхода по стрелката,или по лампата за горивото.Един път-8,друг път-12 върви го разбери :screwy
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Нед 13 ное 2011 19:58
е то пич иначе ако нямаш комп да ти показва разхода как ще рабереш ?
strong
Двигател: BLS 2008
Мнениеот strong » Нед 13 ное 2011 20:02
Пич от пълно до пълно,ако ти стиска :beer
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Нед 13 ное 2011 20:21
e и тоя момент го има :) но само ще ти кажа че като ми светне лампата му сипвам 20 лв (8л и малко ) едвам минава 50 км ;) пък ти си направи сметка колко харчи а аз по това му разбирам колко харчи :)
