Polo 6n AFH - Прекалено висок разход
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Polo 6n AFH - Прекалено висок разход
Висок разход наистина можеш да имаш само от температурен датчик или ламбда сонда, ако не работят коректно. Но не търси връзка с ламбдата, ако колата работи на газ. Полото не е като другите марки преди 2002 год. Дори и Рено са с компове от ФВ от тогава, заради екологията. Коли с характер, а?
И с малките "лъжи" по мазновски не става - контролерът си иска точните данни, това е.
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
p3p1to написа:колеги днес си сложих ги и на програмата която адаптира газовата към работата на двг показваше напрежение на ламбда сондата от 4.7v до 5v аз мисля че това е страшно мн напрежениета можеби е това проблема
успех
Сондата трябва да е от 0-1V и да намалява и скача , но компютърът да се мъчи да усредни стойността. И когато си с ГИ сондата има значение. При газовия всичко на колата си работи освен бензиновите инжектори, като се мине на газ спират да бачкат пък газовите инжектори това е цялата простотия.Аз преди 1 седмица си монтирах и аз ГИ и съм доволен много.
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
е и аз съм доволен засега за 1 ден де
но ще я сменя тая сонда че направо кърти беше забила на 5
преди да я запалим на газ показваше 03в-1в после след като се върза компа на ГИ веднага почна да дига до 5 и там си и устана
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Аз да спомена да си погледнете и системата (клапата) за топъл/студен входящ въздух преди в. филтър която е, че при мен след доста км открих на Ибизата, че е забила в положение 100% горещ и като загрееше колата .. малииии .. като го оправих това разхода падна над литър ..
p3p1to
колеги абе получи се мн странно
днес като закачихме ги на комп да видим ламбдата сега пък показваше от 0.01 до 0.98 волта мн странно .... вече незнам ко да правя
- Gecatawe
p3p1to написа:колеги абе получи се мн странноднес като закачихме ги на комп да видим ламбдата сега пък показваше от 0.01 до 0.98 волта мн странно .... вече незнам ко да правя
Значи си работи!
p3p1to
е да колега но от каде идва тоя разход значи
- maslinkov
Ами нали си го написал отпред - коя пярка включва на 83гр? То на тези градуси трябва да почне да ти отваря термостата и съответно дотогава радиаторът ти отпред пярката си е студен. Сменяй си темпдатчика и край.
p3p1to
ами смених го явно пак ще ходя на диагностика в понеделник да видя дали и този (новия) работи като хората
- maslinkov
Тези аномалии стават като се кара дълго на газ. На 11-и си сменил темпдатчик и сложил газовата. Кога направи 100км на бензин, че да усетиш, че разходът ти е пак висок? Да не се заблуждаваш че с диагностики ще си изчислиш разхода?
p3p1to
ехех не пич просто го даде тоя разход а и то си личи по стрелката на бензина
прекалено бързо го гълта тоз бензин
но сега почистих дросела и ще видя какво ще стане
а имам един можеби малко тъпичак въпрос но не съм мн компетентен по колите
днес като нали я почистих дросела и го оставих да си се адаптира забелязах че отзад точно под края на ауспуха има голямо петно конденз може би ? от какво може да се дължи това аз мисля че си е нормално но какво ли разбирам аз
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Жена ми и тя отчита разхода по стрелката,или по лампата за горивото.Един път-8,друг път-12 върви го разбери
p3p1to
е то пич иначе ако нямаш комп да ти показва разхода как ще рабереш ?
strong
Пич от пълно до пълно,ако ти стиска
p3p1to
e и тоя момент го има
но само ще ти кажа че като ми светне лампата му сипвам 20 лв (8л и малко ) едвам минава 50 км
пък ти си направи сметка колко харчи а аз по това му разбирам колко харчи
