Поло 2F AAU, размисли за смяна на термостат
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Re: Поло 2F AAU, размисли за смяна на термостат
Мнениеот Volkov » Вто 10 яну 2012 20:29
Момчета хванете си купете некоя по-нормална кола! mhihi
Ама загравя ама не загравя, ама обдухвало се ама датчици... при нормалните коли си загравя винаги еднакво без значение пуснатото парно! mhihi
Да не ми се засегнете, дедко също поло е имал, същия хуй го е ял, решението беше просто - спрех да се занимавам с тия анти коли! :beer
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Вто 10 яну 2012 20:34
Каква разбираш по по-нормална кола? Кой какъв го е ял сам си знае, но ти не знаеш какво те чака с по-нормалната ти кола? Опитай се да помогнеш на колегата ако можеш.
moskovw
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 1.3 NZ
Местоположение: Долно Рйо
Мнениеот moskovw » Чет 12 яну 2012 19:45
колеги 1.3нз има общо 3(май)датчика двата са на охлюв др. е на радиатора
Смених синия датчик и се оправи той отговаря само за уреда на таблото...има някаква разлика в датчиците ...таблото с което съм сега е с оборотомер..взех датчика от колата от която е таблото и тръгна не знам трябва да се види по каталог дали има някаква разлика в датчиците
със сменен термостат и син датчик всичко при мен е перфектно в момента..мерихме градусите на антифриза и при 80 гр. си показваше на уреда толкова а колата почва да топли на 3 или 5 км.
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Чет 12 яну 2012 20:58
BukTop написа:Синия датчик отчита темп. за ECU-то, а черния, който е точно до него, е за таблото. ;)
Пробвай да откачиш буксата на черния и ще видиш, как стрелката стои само на 90 градуса.
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Чет 12 яну 2012 21:28
ето снимки отблизо на двата датчика: http://vladko1001.snimka.bg/super-expen ... 4.25913756
фотото е от дизеловото ми поло 1,4 ...пратих го на един колега от стара загора,но май няма никаква разлика с AAU-то :beer
на бенз. ми поло AAU след смяна на черния датчик,който е на два пръста от синия :Mr Green Fun терм. на таблото взе да показва реална темп. на мАтора :beer
BukTop
Мнениеот BukTop » Чет 12 яну 2012 22:22
Това е на 3Ф мотор, ААУ-то е по същия начин, предполагам и на другите бензини (без карбуратора) е така. На дизела, поне от снимките ми излгежда малко по-различно.
Поздрави
exalibur
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
Местоположение: varna
Мнениеот exalibur » Пет 13 яну 2012 17:06
Така е- синия за Компа,черния за таблото. Моя мотор е 1.3 AAV, датчиците са същите. Смених таблото със такова със оборотомер и разлика няма във показанията.
От два месеца и моята стрелка се заковаваше на 70градуса на таблото, сложих нов черен датчик и показанието си остана същото. Парното духа топло но не и горещо.
Днес сложих нов термостат и проблема се реши- стрелката стои една идея след средната черта и парното грее горещ въздух.
Та вадете си изводите !!!
Поздрави!
moskovw
Двигател: 1.3 NZ
Мнениеот moskovw » Пет 13 яну 2012 18:16
Значи аз съм с грешка сменил съм черния
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 15 яну 2012 17:01
Колеги малко помощ.
Моля, който има възможност да замери каква стойност (колко ома съпротивление) дава черния датчик при 90гр на таблото.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 15 яну 2012 17:41
lrlmodo написа:Колеги малко помощ.
Заповядай, това е за AAU:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 15 яну 2012 19:04
Не изглежда така датчика, но да - някъде към 200 ома трябва да е по спомен
Имам парно, термостата работи - повече от 70 на табло зимата не виждам mhihi
moskovw
Двигател: 1.3 NZ
Мнениеот moskovw » Нед 15 яну 2012 19:11
пробвай да смениш черния датчик когато питах беше около 20 лв
аз бях така повече от 70 не вдигаше
Мнениеот stefan4o » Нед 15 яну 2012 19:56
lrlmodo написа:Не изглежда така датчика, но да - някъде към 200 ома трябва да е по спомен
Не съм имал честта да се ровя точно по тая част на ел.оборудването на колата. Но ако предположим, че таблото ти е ОК, а от датчикът отива нормално съпротивление, то може да се касае за лоша връзка (знаем от електротехниката, че лошите връзки носят допълнително съпротивление във веригата). Примерно де. Като идея само.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 16 яну 2012 11:16
Прав си, сменял съм всичко - табла, датчици - няма промяна, май самата инсталация някъде прави проблема.
Спомням си че тоя проблем ми го направи една зима - от раз и от тогава е така.
Но все пак ще замеря тия дни датчика отново.
По спомен даваше нормални показатели, но......
Пробвал съм да го окъся - стрелката бие тавана тогава mhihi
Danko87
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Danko87 » Сря 18 яну 2012 9:47
45 лв. нормална цена ли са за оригинален температурен датчик ???
