Polo 6n - Задна чистачка - пръскам колите зад мен
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Re: Polo 6n - Задна чистачка - пръскам колите зад мен
Мнениеот low_creep » Вто 24 яну 2012 10:50
Какво стана със снимките колега ?
dex_trous
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 12:32
Мнениеот dex_trous » Вто 24 яну 2012 12:34
Здр. колега нямам снимки по време на изработката. Но нещата не са сложни.
-вземеш един най-обикновен пълнител (не от дебелите)изписан или срязваш наи-задната част-която е без мастило и част от тази с мастило ако нямаш изписан.
-издухваш мастилото ако нямаш изписан пълнител, промиваш.
-вземаш шублера измерваш му диаметъра.
-намираш подходящо свредло.
-разпробиваш счупената част на чистачката на дълбочина 4-6 мм.
-напъхваш пълнителя и преценяваш как да го огънеш.
-аз го огънах внимателно с една запалка на ъгъл по-голям от 90 градуса.
-след това го пъхаш, пробваш и ако трябва нанасяш корекции.
-най-накрая като всичко е ОК отвън около пълнителя заливаш със капчица. Можеш и да го боядисаш да нее бял.
Така съм вече втора година и нямам никакви ядове.
Успех!
low_creep
Мнениеот low_creep » Вто 24 яну 2012 13:48
Е добре де течността може ли да излезе от съчмичката на пълнителя? Или то не се слага металната част на палнителя?
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Вто 24 яну 2012 16:57
low_creep написа:Е добре де течността може ли да излезе от съчмичката на пълнителя? Или то не се слага металната част на палнителя?
Как металната бе каега, иска да каже че ползва пласмасата на пълнителя за тръбичка която моделира (изкривява) във желаната форма.
low_creep
Мнениеот low_creep » Вто 24 яну 2012 21:44
Да да колега и аз днес изнамерих един пълнител и си отрязах тръбичка и я изкривих и боядисах. Утре ще монтирам. :D
Чудя се ако от края който ще излиза течността ако се сплеска малко дали няма да излиза като на струя (се едно си запушил маркуч с пръст и си миеш колата) :Mr Green Fun
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Сря 25 яну 2012 2:49
Ами и колегата го е написал че така става. Колкото по сплескано толкова по ще го изкарва на мъгла но има вероятност да ти избие някоя наставка :)
low_creep
Мнениеот low_creep » Пет 27 яну 2012 10:23
Вчера го монтирах, но то и без да го сплесквам отпред си цвърчи от всякъде . Не знам как да го оплътнявам или направо да го махам :D
dex_trous
Мнениеот dex_trous » Пет 27 яну 2012 16:04
Колега незнам от къде "цвърчи". Ако е там където си го пъхнал в чистачката, просто го залей със капчица остави да стегне и тествай. Ако си го пробил при огъването прави ново.
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Сря 01 фев 2012 17:42
Да не отварям нова тема...
По принцип..като пръска задната чистачка..стуйката трябва да пръска ТОЧНО ПОСРЕДАТА без да се мести! Мойта се мести барабар с чистачката...как да го оправя това?
Beatle88
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
Мнениеот Beatle88 » Нед 05 фев 2012 17:17
Четете по- горните постове.
От този линк можеш да си свалиш снимки, които показват кое как какво и защо относно пръскалката на задната чистачка.
Ако не се оправяш по снимките - пиши :)
http://dox.bg/files/dw?a=769fec26ad
ПП: ако не ти пречи това, че се мърда струята заедно с чистачката - по добре не го пипай, нищо лошо няма да стане. Просто на черната пъпка ти се е счупила частта в долния край, която трябва да се застопори от бялата част.
topito
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 20:53
Местоположение: шумен
Мнениеот topito » Нед 12 фев 2012 18:47
Я иди си вземи една оригинална пръскалка и стига с тез УРАМИ-ЦИГАНИЙКИ :beer
low_creep
Мнениеот low_creep » Сря 15 фев 2012 18:57
Днес това и направих. Нищо общо с химикали и темподобни..... scare
janko_danev
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 16:39
Местоположение: burgas
Мнениеот janko_danev » Сря 15 фев 2012 20:51
Бреи колеги вии направо направихте сериал.6 лв. струва пръскалката,заслужава ли си да правите приспособления.Вадите старата набивате новата,20минути,и си решавате проблема.На авто хит в Бургас,6лв.е
пръскалката и 10лв.е вътрешното тяло,ама то със сигорност е здраво.Огъване на тръби,шублери,разпробивания за 6лв.
dex_trous
Мнениеот dex_trous » Чет 16 фев 2012 8:47
Всеки сам си решава какво да прави колеги. Специално аз сменях 2 "оригинални" пръскалки. Сега изчаквам да се стопли малко времето и смянам пълнителя с метална тръбичка която е вече огъната и чака поставяне. :D
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Чет 16 фев 2012 19:23
eras3r написа:Да не отварям нова тема...
Къде е казано, че трябва да пръска посредата .. моята започва да пръска посредата и като направи един оборот чистачката пръскалката пръска наляво и пак се връща централно .. мисля, че това е нормално :) :bishop
