Polo 6n - Задна чистачка - пръскам колите зад мен
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Re: Polo 6n - Задна чистачка - пръскам колите зад мен
Какво стана със снимките колега ?
dex_trous
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 12:32
Здр. колега нямам снимки по време на изработката. Но нещата не са сложни.
-вземеш един най-обикновен пълнител (не от дебелите)изписан или срязваш наи-задната част-която е без мастило и част от тази с мастило ако нямаш изписан.
-издухваш мастилото ако нямаш изписан пълнител, промиваш.
-вземаш шублера измерваш му диаметъра.
-намираш подходящо свредло.
-разпробиваш счупената част на чистачката на дълбочина 4-6 мм.
-напъхваш пълнителя и преценяваш как да го огънеш.
-аз го огънах внимателно с една запалка на ъгъл по-голям от 90 градуса.
-след това го пъхаш, пробваш и ако трябва нанасяш корекции.
-най-накрая като всичко е ОК отвън около пълнителя заливаш със капчица. Можеш и да го боядисаш да нее бял.
Така съм вече втора година и нямам никакви ядове.
Успех!
Успех!
- low_creep
Е добре де течността може ли да излезе от съчмичката на пълнителя? Или то не се слага металната част на палнителя?
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
low_creep написа:Е добре де течността може ли да излезе от съчмичката на пълнителя? Или то не се слага металната част на палнителя?
Как металната бе каега, иска да каже че ползва пласмасата на пълнителя за тръбичка която моделира (изкривява) във желаната форма.
- low_creep
Да да колега и аз днес изнамерих един пълнител и си отрязах тръбичка и я изкривих и боядисах. Утре ще монтирам.
Чудя се ако от края който ще излиза течността ако се сплеска малко дали няма да излиза като на струя (се едно си запушил маркуч с пръст и си миеш колата)
- BLADE8209
Ами и колегата го е написал че така става. Колкото по сплескано толкова по ще го изкарва на мъгла но има вероятност да ти избие някоя наставка
- low_creep
Вчера го монтирах, но то и без да го сплесквам отпред си цвърчи от всякъде . Не знам как да го оплътнявам или направо да го махам
dex_trous
Колега незнам от къде "цвърчи". Ако е там където си го пъхнал в чистачката, просто го залей със капчица остави да стегне и тествай. Ако си го пробил при огъването прави ново.
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Да не отварям нова тема...
По принцип..като пръска задната чистачка..стуйката трябва да пръска ТОЧНО ПОСРЕДАТА без да се мести! Мойта се мести барабар с чистачката...как да го оправя това?
- Beatle88
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
Четете по- горните постове.
От този линк можеш да си свалиш снимки, които показват кое как какво и защо относно пръскалката на задната чистачка.
Ако не се оправяш по снимките - пиши
http://dox.bg/files/dw?a=769fec26ad
ПП: ако не ти пречи това, че се мърда струята заедно с чистачката - по добре не го пипай, нищо лошо няма да стане. Просто на черната пъпка ти се е счупила частта в долния край, която трябва да се застопори от бялата част.
Я иди си вземи една оригинална пръскалка и стига с тез УРАМИ-ЦИГАНИЙКИ
- low_creep
Днес това и направих. Нищо общо с химикали и темподобни.....
janko_danev
- Регистриран на: Нед 17 окт 2010 16:39
- Местоположение: burgas
Бреи колеги вии направо направихте сериал.6 лв. струва пръскалката,заслужава ли си да правите приспособления.Вадите старата набивате новата,20минути,и си решавате проблема.На авто хит в Бургас,6лв.е
пръскалката и 10лв.е вътрешното тяло,ама то със сигорност е здраво.Огъване на тръби,шублери,разпробивания за 6лв.
dex_trous
Всеки сам си решава какво да прави колеги. Специално аз сменях 2 "оригинални" пръскалки. Сега изчаквам да се стопли малко времето и смянам пълнителя с метална тръбичка която е вече огъната и чака поставяне.
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
eras3r написа:Да не отварям нова тема...
Къде е казано, че трябва да пръска посредата .. моята започва да пръска посредата и като направи един оборот чистачката пръскалката пръска наляво и пак се връща централно .. мисля, че това е нормално
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
