Проблем с Polo 2F не пали
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Проблем с Polo 2F
Мнениеот stefarata » Сря 05 дек 2012 8:31
Danko87 написа:обяснете ми малко за стартера ... има ли вариант да работи но не както трябва .. или при него има 2 варианта - работи и не работи ? :)
естествено, че може да прави понякога магарии, а понякога-не. профилактирай го да не те остави някъде на път :!:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 05 дек 2012 10:56
Tака има 2 възможности
- 1 то е да ти е слаб акумулатора и да не върти,
2-рото е втулката на стартера да затяга и на мен ми е случва от време на време.
Danko87
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Danko87 » Сря 05 дек 2012 14:12
и аз се съмнявам за тези 2 неща , а иначе някой има ли идея колко струва ремонта на стартера .. в смисъл да му се сменят четки и т.н.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 06 дек 2012 15:38
Само втулката знам че е 2.5 :lol:
Danko87
Мнениеот Danko87 » Чет 06 дек 2012 16:51
лошото е ,че е на много гадно място и незнам лесно ли се стига до него ... да го свалят и т.н. ? :)
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 07 дек 2012 12:21
Много кофти се сваля, трябва си канал :arrow:
Danko87
Мнениеот Danko87 » Пет 07 дек 2012 14:51
мерси за отговора колега, питах защото така ми изглеждаше, че трябва да се свали ГНП-то и оттам да се действа , но щом става на канал отдолу , ще стане мн по-лесно и бързо :)
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 13 дек 2012 23:57
Преди да правиш каквото и да е си виж акумулатора, до зареди ако трябва и провери клемите, ако са били хлабави може това да е проблема, че не е въртял стартера.
Danko87
Re: Проблем с Polo 2F не пали
Мнениеот Danko87 » Пет 14 дек 2012 13:46
Благодаря ,днес се дозарежда акумулатора и утре ще е пробата :) А иначе това което забелязах е , че първото палене е по-мудно ,а след това да кажем и след 2 часа да е, върти с една идея по-бързо :)
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Пет 14 дек 2012 20:08
Нормално.Маслото е вече развъртяно веднъж.Зор е сутрин докато е студено.И при мен е така.След два часа пали само като пипна ключа.Обаче сутрин и то ако е под минус10 градуса...Че докато загрее чука като твоят дизел :D
hardener
Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
Мнениеот hardener » Пет 14 дек 2012 22:41
Вариянт 1 Включватела се ибава
вариянт 2 втулки на ротора\статора за смяна
Вариянт 3 слаб акомулатор\отива си или незареден
Вариянт 4 слаби връзки към акомулатора или стартера - погледни и кабелчето с което се пали.- плюсът му\обувката
Вариянт 5 клемореда на патрона за палене - много малко вероятно, но и това съм срещал-исключвам това.
