Поло 6N1 AEX проблем със стартера
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: Поло 6N1 AEX проблем със стартера
Мнениеот ivanovkbg » Съб 26 яну 2013 12:53
freestyler911 написа:Не че нещо, ама от свещи до стартер има лека разлика. Или ти не знаеш кое кога се случва и как звучи, или майстора ти му има нещо или те хвърля на х*я ...
А така като те слушам си сменял точно нула пъти свещи и хич не ти е ясно как се развиват свещи...
Сигурно като ти свърши бензина си доливаш антифриза в разширителни съд и всичко се оправя ?
Меко казано съветът ти или споделяне на мнение ли, не знам как да го нарека е смешно.
Свещите не ги развивах аз, а майстора и малко странно той да не знае как се развиват. 3-те свещи се отвиха сравнително лесно и нормално, но 1-та не искаше да се отвива.
Не знам от какво е бил проблема, но факт е, че сега го няма този проблем.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 26 яну 2013 14:47
С други думи казано , си чувал звуци, но какви и от къде не е ясно, а след това ти е отказала колата и се оказали свещи и кабели. Така ми звучи по достоверно, но нека не си мислят хората ,че когато имаш проблем със стартера, сменяш свещи и се оправя.
Поздрави!
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Съб 26 яну 2013 16:46
freestyler911 написа:С други думи казано , си чувал звуци, но какви и от къде не е ясно, а след това ти е отказала колата и се оказали свещи и кабели. Така ми звучи по достоверно, но нека не си мислят хората ,че когато имаш проблем със стартера, сменяш свещи и се оправя.
Поздрави!
Мда, не знаех от къде точно идва, ама се чуваше като на стартер.
EwgeniKolew
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 15:57
Автомобил: VW POLO
Двигател: AEX
Мнениеот EwgeniKolew » Нед 07 апр 2013 15:31
и при мен е така взех колата преди месец някой път пали от 1вия път някои път от 3 4 ..
още в самото начало хората в сервиза свалиха стартера и казаха че бендикса е за смяна 50 лв е нов сменяте го и това е аз все още карам така но е доста изнервещо да чакаш някой път ...
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 09 апр 2013 21:09
Наскоро имах същия проблем колега!
Отиваш при Мишо в СБА то и ти прави стартера чисто нов, на мен ми излезе 55 лв. - нов бендикс стария имал луфт и по някой път не ми изхвърляше. Почистване и смазване. Бендикс 35 лв и за труд 20 лв. Твоя може да е по евтин или малко по скъп, зависи от стартера, по принцип ако е БОШ е по евтин, за Валеото ми казаха че е по скъп в Авто Плюс.
Човека ми го оправи и съм много доволен, все едно съм с нов стартер(да чукна на дърво).
Иначе майстора ми каза, че на топло го прави по рядко и да си карам така, ако не е много често, но аз обичам да си оправям нещата навреме.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Съб 13 апр 2013 19:13
Откакто се затопли времето стартера пали без грешка. Само от време не време пропуска, ама от втория път пали и газ. Комшията ми каза, че имал същия проблем и каза че стартера бил "сух" и затова правел така. Има ли нещо вярно в цялата тая работа?
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Съб 13 апр 2013 19:44
Ако на някой му трябва стартер имам точно за този мотор, а цената е народна ша се разберем
