запушен отводнителен канал до филтърана купето
- orelko
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
- Местоположение: Казанлък
Някой може ли да щракне на снимка тоя отводнителен канал, днеска ми протече вода от духалката в краката вдясно. Отворих капака, свялях пласмасите над филтъра за купето, около него всичко в някви борчета, иглички, листа, калища, фашкии... изчистих, но видях само 1 канал, ама той си беше чист и гледах изпод калника, но никъде не му видях изхода..
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
значи ето по темата за филтъра http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1307
и това за теча http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... F%E5%F2%EE и използваите търсачката
- torbi4ko
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 18:25
- Местоположение: Varna
Re: запушен отводнителен канал до филтърана купето
Вижте аз какво открих като го махнах този капак
- torbi4ko
сложих нов филтър за купето, карбонов, ZAFFO, 20лв от EURO07, сменя се на 10000км. а между калника и подкалниците се беше насъбрала доста мръсотия
и сега един въпрос
От Дясно между калника и подкалника намерих ето това:
някой може ли да ми каже какво е това и каква му е ролята
От Дясно между калника и подкалника намерих ето това:някой може ли да ми каже какво е това и каква му е ролята
- bibow1
- Регистриран на: Сря 12 яну 2011 13:26
- Местоположение: Blagoevgrad
На мойто поло 90-94 година се пълни вода при водача. Някаква идея как да го оправя? И зимата като е студено замръзва и трябва да се опесъчава
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
bibow1 написа:На мойто поло 90-94 година се пълни вода при водача. Някаква идея как да го оправя? И зимата като е студено замръзва и трябва да се опесъчава
Огледай за ръжда и дупки по самата тава -около предпазителите . Скоро кърпих под акумулатора
