запушен отводнителен канал до филтърана купето
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот orelko » Вто 07 авг 2007 14:11
Някой може ли да щракне на снимка тоя отводнителен канал, днеска ми протече вода от духалката в краката вдясно. Отворих капака, свялях пласмасите над филтъра за купето, около него всичко в някви борчета, иглички, листа, калища, фашкии... изчистих, но видях само 1 канал, ама той си беше чист и гледах изпод калника, но никъде не му видях изхода.. :?
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пет 07 сеп 2007 19:36
Здравейте колеги. Значи проблема сега го има и при мен в тези дъждове. изчетох всичко и е ясно, че ще трябва да почистя. Въпроса ми е трябва ли да махна филтъра, който е под плстмасовата кора и трудно ли става процедурата, ако е необходимо да се махне?
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 07 сеп 2007 21:55
Не е никак трудно ! На едни щипки е дето като ги изтиеш навън го отхлабват и той излиза лесно. Но ако ти е чист филтъра няма нужда вообще да го вадиш и сменяш
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Съб 08 сеп 2007 1:28
значи ето по темата за филтъра http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1307
и това за теча http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... F%E5%F2%EE и използваите търсачката
torbi4ko
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 18:25
Местоположение: Varna
Re: запушен отводнителен канал до филтърана купето
Мнениеот torbi4ko » Съб 13 ное 2010 17:52
Вижте аз какво открих като го махнах този капак :screwy
torbi4ko
Мнениеот torbi4ko » Пон 22 ное 2010 20:43
сложих нов филтър за купето, карбонов, ZAFFO, 20лв от EURO07, сменя се на 10000км. а между калника и подкалниците се беше насъбрала доста мръсотия :) и сега един въпрос :офф От Дясно между калника и подкалника намерих ето това:
някой може ли да ми каже какво е това и каква му е ролята :предавам се
bibow1
Регистриран на: Сря 12 яну 2011 13:26
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот bibow1 » Съб 19 фев 2011 11:24
На мойто поло 90-94 година се пълни вода при водача. Някаква идея как да го оправя? И зимата като е студено замръзва и трябва да се опесъчава :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 19 фев 2011 16:07
bibow1 написа:На мойто поло 90-94 година се пълни вода при водача. Някаква идея как да го оправя? И зимата като е студено замръзва и трябва да се опесъчава :D
Огледай за ръжда и дупки по самата тава -около предпазителите . Скоро кърпих под акумулатора
