Още едно поло в клуба
imperial_eagle
Регистриран на: Чет 20 дек 2007 18:01
Автомобил: Octavia TDI 90 combi
Двигател: AGR
Местоположение: София, Тетевен
Мнениеот imperial_eagle » Нед 06 яну 2008 19:38
така и така съм почнал с въпросите( като се има в предвид че съм изпозвал и търсачката) та нещото между бронята и фаровете(и решетката) ми е ръждясало, въпроса ми е може ли да се демонтира само то без да се свалят други работи и ако не какво трябва да сваля за да стигна до него, а и някои ако знае колко струва ново такова
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Нед 06 яну 2008 19:44
Не можеш-тва е едно цяло с металната основа,дет държи фарове,заключване и под самата основа на бронята стои :idea:
Всъщност става -ама с флекс,оксижен-няма смисъл братче...Щом те дразни-тръкни с шкурчица-водна не по-малко от 500,най добре 800,1000 :idea: ,замацай с дунапрена и тва е!
Караш кола за илядо лева,деба-не и се озъртай толкос!
Ама,ако толкоз си се навил-сменявай я...
АЗ ЩЕ ТИ КУПЯ СТАРАТА-и без тва след удара,мойта все едно са я дъвкали кучета! :wink:
Давай с въпросите,че нещо ми е скука :wink:
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Нед 06 яну 2008 20:27
ми сега не се сещам за друго, ако има някви други работи дето е хубаво да ги знам казвайте
chy
Мнениеот chy » Нед 06 яну 2008 20:29
imperial_eagle написа:ми сега не се сещам за друго, ако има някви други работи дето е хубаво да ги знам казвайте
Прочети важните теми в основен форум :wink:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 06 яну 2008 22:35
imperial_eagle написа:така и така съм почнал с въпросите( като се има в предвид че съм изпозвал и търсачката) та нещото между бронята и фаровете(и решетката) ми е ръждясало, въпроса ми е може ли да се демонтира само то без да се свалят други работи и ако не какво трябва да сваля за да стигна до него, а и някои ако знае колко струва ново такова
Бе тая лайсна под фаровете се продава отделно като резервна част!
Ма как се хваща към маската за фаровере - сега не мога да ти кажа!
Вариант е да я пръснеш временно с някъв спрей, след като я тръкнеш със шкурка!
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 06 яну 2008 22:43
ИИИИ-и супер ,много е "хараби" ,ма да го измиеш :D
На мен вентилаторчето не ми е спирало и нямаше луфт (значителен) ,ама ми стържеше и периодично го смазвах
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 06 яну 2008 23:38
Аз мойто сега го пръскам с един спрей на ликимоли
Не че стърже. Миналата година пропя ми го затапих с некъфф тефлонов и оттогава - пей сърце
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Нед 06 яну 2008 23:48
благодаря колеги, парното ше го излекужам временно, но лайсната ме интересува защото бая е ръждясала и шкурка надали ще помогне, в краен случай с ъглошлайфа ше я жуля ако струва няква космическа цена
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Пон 07 яну 2008 21:55
ей тая капачка на казанчето зе да ме дразни вече, може ли някой да ми обясни принципа и на деиствие кога пуска не6то през страничното отворче на казанчето, един път се развива трудно друг път лесно, но винаги се завива трудно. Отдолу под казанчето винаги има следи от антифриз, моля памагайте.
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Пон 07 яну 2008 21:57
а и забравих да кажа че опръстена беше прещипан и ко наместих на мястото му, ама си мисля че е за нова капачка и все пак ме интересува как деиства клапана и
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Пон 07 яну 2008 22:08
вече е и регистрирано без номер на двигателя :D
chy
Мнениеот chy » Пон 07 яну 2008 22:09
Не искаш да ползваш тва пусто бутонче "ПРОМЕНИ" :lol: :lol: :lol:
Както и да е-така ще натрупаш мнения бърже :idea:
Пробвай с шкурка,не с флекса...щот кит ще мажеш после и пак ще търкаш.
Ако не се оправи след наместването на пръстена-нова капачка(на старо)
Абс.необходимо е тя да е изправна-все пак трябва да работи правилно клапана който е в нея!
Тва е кат възвратен клапан-кат дигне налягане-компенсира,като отваря за да вкара въздух и да намали налягането!
На една стара вектра заради пуста капачка-радиатора гръмна така,че Сот и полиция ни обградиха за 20 секунди :shock :shock
Инцидента стана пред банка :lol: :lol: :lol:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 07 яну 2008 22:45
При нарастване на налягането над опр стойност (2 атм май беше) и изпуска навън налягане.
Няма ли номер мотора или в КАТ не го откриха?
Ако не ляга хубаво О-пръстена - всичко изтича навън, щото капачката не задържа (при мен беше така). Тия капачки са масови, вземи една за 10-15 кинта нова. Вземи и уплътнението и го слагай на старата. :wink:
Последна промяна от lrlmodo на Пон 07 яну 2008 22:49, променено общо 1 път.
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Пон 07 яну 2008 22:49
двигатела си има номер ама човека в кат вика: "оооо то ръждясало пиши го без номер" :D
chy
Мнениеот chy » Вто 08 яну 2008 0:03
imperial_eagle написа:двигатела си има номер ама човека в кат вика: "оооо то ръждясало пиши го без номер" :D
И защо се кефиш толкоз-кат ти дойде някоя надъхана за рушвет кука и види номера да се заяжда с теб ли...???
Или че някога евентуално,може би,случайно,кат се сдуха двигателя ще минеш по-тънко при пререгистрацията на колата с евентуално купения с номер мотор :?: :?: :?:
Стига пич-отсега ли ще мислиш за лошавия сценарий
П.С. Аз нося цайси,ОБАЧЕ нали снимката на ЛК е без цайси?Е ,една кука ме спира в Сл.Бряг в 23.00 часа-"докс за проверка",аз давам..."ама що на снимката си без цаки?"-"Е отде да знам,питай министъра и гл.секретар(от Банкя-тогава)...Ти требе да знаеш и следиш за спазването на закона..."
А-ХА-а-ааа"-вижда ми регистрацията..."Много отворени станахте вийй от Банкя..."-"приятна вечер г-н полицай"....
Та оттогава мина доста време,ама мисля че схвана замисъла.....
